Problem z temperaturą i prędkością
twardy
Post autor: twardy » wt wrz 16, 2008 19:58
u mnie przy większej prędkości ponad 120km/h wskazówka idzie na 2/3 skali , zamontowałem termometr na przewodzie przelewowym i w rzeczywistości ma 70* a po zmierzeniu termometrm dotykowym w zbiorniczku 85* . Wskażniki w MK2 lubia płatać takie figle :grin: pozdr
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt wrz 16, 2008 20:11
Na moje oko...jest słaby kontakt na masę samego bloku wskaźników i zamknięcia obwodów następują innymi ścieżkami.Analogia do "choinki"ze światłami. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
twardy
Post autor: twardy » wt wrz 16, 2008 20:17
oldstaszek, nic nie zrozumiałem ale się zgadzam :bigok: :grin:
giblaski
Post autor: giblaski » śr wrz 17, 2008 12:45
Dzięki Panowie , sprawdzę to wszystko
co do świstu-sprawdź czy nie masz nieszczelności na odcinku turbina-kolektor ssący
Nieszczelności raczej nie ma , jest tylko trochę zagięte kolanko , ale nie wiem czy to przeszkadza
Jeszcze jedno , jak jadę tak 100 km/h dodaję gazu , to jest taki moment ze w ogóle nie ciągnie a po chwili coś idzie i znowu tak jakby słabło , jakby zapłon się przerywał albo coś
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr wrz 17, 2008 14:35
giblaski pisze:Jeszcze jedno , jak jadę tak 100 km/h dodaję gazu , to jest taki moment ze w ogóle nie ciągnie a po chwili coś idzie i znowu tak jakby słabło , jakby zapłon się przerywał albo coś
do będze wina tego zagięcia, ciśnienie w lda powoli narasta i stąd ten brak mocy, wężyk do lda musi być droży i szczelny...
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw wrz 18, 2008 15:52
Hmmm, sprawdź wtyczkę na elektrozaworze, może luźna jest...
Na odpalonym silniczku zdejmij wężyk z układu LDA i sprawdź czy dmucha z niego, powinno leciutko dmuchać, leciutko...
Kiedy wymieniałeś filtry paliwa i powietrza ???
Ten olej który widać na dolocie, to spod kolanka cieknie ?? Jeśli tak to nie może być tam żadnej nieszczelności, jak olej się z kolanka leje to i powietrze na pewno też ucieka tamtędy, ja bym włożył nowa uszczelkę tam... Jak tam stan turbo ?? Luzy na wirniku sprawdzałeś kiedyś ???
giblaski
Post autor: giblaski » czw wrz 18, 2008 19:36
Lukas-182 , Filtr paliwa był wymieniany jakieś 2 miesiące temu , jeśli chodzi o filtr powietrza to hmm :grin: Nie był wymieniany.
Tak , nie mam na kolektorze żadnej uszczelki.
Luzów jako takich nie ma , turbo wydaje się być zdrowe
Posprawdzam to wszystko i zdam relacje
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 19:43 przez giblaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw wrz 18, 2008 20:03
giblaski pisze:Tak , nie mam na kolektorze żadnej uszczelki.
Uuuu, to nie dobrze, zakładaj tam uszczelkę !! I najlepiej jeszcze ja przesmaruj albo silikonem wysokotemperaturowym albo uszczelniaczem do uszczelek firmy Victor-Reinz... Cały układ dolotowy musi być szczelny... No i wymieniaj filtr powietrza, zasyfiony potrafi nieźle zamulić autko... Po zamontowaniu uszczelki dobrze poskręcaj opaskami wąż...
