Poduszka silnika
torreto4
Post autor: torreto4 » sob lis 12, 2005 14:24
stonefree pisze:Ja mam taki problem:Urwała mi się- to znaczy nie trzymała przy ruszaniu_ poducha przednia (przy chłodnicy).Kupiłem nową i wymieniłem.Od tej pory samochód dostał silnych wibracji.Na wolnych obrotach wszystko w środku mi brzęczy!Może trzeba to wszystko jakoś w poustawiać?Coś sie przesunęło przy skręcaniu podszki?Pomóżcie!
Z tego co ja u siebie zauwazylem, to jak z poduchą jest cos nie tak pod maska stuka, a jak sa wibracje to wspornik od silnika pekl. Gdy silnik nie wisi na swoim miejscu tylko o cos sie opiera to powstaja od silnika wibracje na samochodzie, wiec proponuje ci sprawdzic czy jakis wspornik nie pekl lub moze cos innego i silnik na tym sie opiera.
Torreto
miroooo
Post autor: miroooo » sob lis 12, 2005 23:17
Pytalem dzis w sklepie i wspornik tylko na zamowienie i kosztuje ok 140 zl!! Jak sie da to bede chcial go pospawac!!
torreto4
Post autor: torreto4 » sob lis 12, 2005 23:29
To dwa razy wiecej niz u mnie, no to ladnie u was zdzieraja.
Torreto
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lis 13, 2005 04:42
poluzuj poduszki poruszaj silnikiem w przod tył moze zle skreciles i sie zle ulozyly.
torreto4
Post autor: torreto4 » ndz lis 13, 2005 17:28
daaroo pisze:Jak sie sprawuje Twoj Vw torreto4 ??
Nie narzekam, wszystko jest ok i oby tak dalej.
Torreto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
