podswietlenie deski mk3
wyjmowalem dzis cala deche (dostep do obudowy nagrzewnicy) i po zamontowaniu licznika podswietlony jest tylko zegar i stan licznika. obrotomierz, predkosciomierz kierunki, dlugie dzialaja ale podswietlenie obrotomierza, predkosciomierza nie. co jest
- Razal
A może..
wyciągająć lub wkładając licznik naruszyłeś mocowania żaróweczek - one są wkręcane o 90stopni w takich obudowach małych - może się troche poprzekręcały i nie mają styku z resztą połączeń obudowy licznika
chyba że uszkodziłeś nieświadomie któryś element pola zadrukowanego boądź jeszcze coś innego, ale spróbuj sprawdzić czy te żaróweczki siedzą na miejscu - myślę że tu może być problem
tam nie ma się co zepsuć - tymbardziej że wcześniej było OK
Pozdrooo....
Pozdrooo....
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
no to chyba zes nie podpial oswietlania tego co jest u gory jesli ci nie pada swiatlo na zegary, nie uwazasz?:)
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
- Razal
Wątpliwe to raczej, ale możliwebogus_z pisze: ale nie pamietam moze to jakas masa byla do sruby licznika przykrecona
wątpliwe bo licznik siedzi na takich plastikowych walcach i jest przykręcany do plastiku
tak czy inaczej musisz to zobaczyć jeszcze raz (ja odstawiam na te żaróweczki)
zgadzam sie z kolegą ze sprężarka na obrazku, raczej na bank to będą żaróweczki,. sam u siebie to przerabiałem, zamocowanie tych żaróweczek nie jest najlepszym rozwiązaniem i dlatego proponuje ze starej żaróweczki wybić szklana banieczkę i wlutować tam (w plastikową oprawkę) na stałe żaróweczkę kupioną na cepie (1.2W) i spróbować zamocować ją możliwie jak najsztywniej.pozgrawiam
- Razal
Sprawdź ..
przy okazji bogus możesz zobaczyć przełącznik świateł drogowych, a dokładniej to wszystkie przewody które dochodzą do kostki - mogło się zdarzyć że któreś wtyki się cofły jak go wkładałeś i nie ma łączności - ale i tak bardziej się skłaniam przy tych mocowaniach żaróweczek
Pozdroo..
Pozdroo..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
