kontrolka recznego mryga, szarpie samochodem
grzesiek1990
ale jak odpiołem wtyczke od tego wtrysku to był słabszy ale nie szarpał:]damcio151 pisze:mi szarpał jak pukałem, a był sprawny
a jak by wykrecił ten wtrysk i zobaczył czy czsem nie leje?? i pozostałe tez??
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
grzesiek1990
damcio151, wiem wiem i dzieki za
a co ty na to jak bym powykrecał i posprawdzał?? jeszcze tylko jak?
[i]285PS 575 NM[/i]
grzesiek1990
dam logi tylko póżniej:] i to mają byc na jałowym??
[i]285PS 575 NM[/i]
grzesiek1990
oto screeny:
i do tego błąd 542 Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza - G80, Czujnik uniesienia igły - G80
[i]285PS 575 NM[/i]
grzesiek1990
dlaczego tak uwarzasz?? paliwo shelowskie a jak odpiołem wytczkę od skrzyni biegów to nadal szarpał:/ wiec raczej nie nastawnik. bład wskazuje ze to cos z wtryskiem:/damcio151 pisze:raczej syfne paliwo, lub zabrudzony nastawnik
[i]285PS 575 NM[/i]
Grzesiek, korekcje na pierwszym screenie masz rozjechane .. po tym wnioskuje
bład wskazuje na wtrysk .... ale Ty go kolego odpiąłeś i tak silnik chodził, więc czego nie rozumiesz ?? zawsze wywali bład jak coś jest odłaczone podczas pracy silnika .. po wykasowaniu błedu, on nadal wyskakuje ??
[ Dodano: Sob Wrz 20, 2008 21:01 ]
no i napisz jakich warunkach robiłeś screen 1 i 2 ?? dlaczego tak się różnią ?
grzesiek1990
tak wtrysk był odpiety jakies dwa dni temu:) a dzis nic nie odpinałem po prostu wywalił ten błąd. pierwszy screen: samochód przejechał jakies 60 km zotawiony na jakies 40 minut po czym zwiołem laptopa i zrobiłem screena. Drugi po przejechaniu jakis 3km a i jaki jeszcze sie bawiłem i sprawdzałem tą 13 grupe to te rozbierznosci były bardzo różne nawet raz mi na minusie wszystkie trzy wyskoczyły:(
[ Dodano: 20 Wrz 2008 21:13 ]
a i błąd wyskakuje po tech szarpnieciach
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
