wolne obroty
waldi 1111
wolne obroty
Post autor: waldi 1111 » pt wrz 19, 2008 10:58
Witam wszystkich forumowiczów, na początku dodam że przejrzałem szukajke ale nic konkretnego nie znalazłem. Mój problem to wolne obroty, na zimnym silniku jest dobrze, obroty 1000/min. ale jak się rozgrzeje to spadają do 300-400/min, silnik nie równo chodzi, a czasami gaśnie, na wyższych obrotach zachowuje się normalnie, dzieje się tak i na benzynie i na gazie. Odłączyłem akumulator ale to nic nie pomogło. Proszę o pomoc. Silnik 1.6 ABU+gaz
szopek87
Post autor: szopek87 » pt wrz 19, 2008 11:58
kolego sprawdz silniczek krokowy, ale autko jak jest rozgrzane to nie zgasnie??
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
waldi 1111
Post autor: waldi 1111 » pt wrz 19, 2008 12:09
na zimnym silniku jest ok, a na rozgrzanym spadają obroty i czasami gaśnie
[ Dodano: 19 Wrz 2008 13:59 ]
jak się sprawdza silnik krokowy?
szopek87
Post autor: szopek87 » pt wrz 19, 2008 14:47
musisz wsadzic drugi i zobaczyc,ale wez wykrec sonde i zapal bez sondy niech sie rozgrzeje i zobaczysz czy bede takie same objawy jesli tak sonda do wymiany
MWSAP
Post autor: MWSAP » pt wrz 19, 2008 15:24
Są wzasadzie tylko dwie możliwe przyczyny : silnik krokowy albo czujnik temp. płynu,wyjmij na chwilę wtyczkę z czujnika jeśli nic się nie zmieni to pewnie będzie winny krokowiec.Krokowca można prosto sprawdzić przyciskając lekko palcem stycznik (ten ze sprężynką) jak nie będzie się wysuwał to go masz!! :bajer:
[ Dodano: 19 Wrz 2008 15:32 ]
Czy gdy silnik pracuje nierówno śmierdzi niedopalonym paliwem?
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
arkadis
Post autor: arkadis » pt wrz 19, 2008 16:10
a który czujnik jest odpowiedzialny za pracę silniczka krokowego???
lwlw
Post autor: lwlw » pt wrz 19, 2008 17:18
A jak śmierdzi to co to oznacza? Bo u mnie trochę chyba śmierdzi i silnik nierówno pracuje na niskich obrotach. Sorry za wcinkę w temat...
matys_89
Post autor: matys_89 » pt wrz 19, 2008 17:44
moze to byc też przepustnica bo znajomemu sie robiło podobnie i to bylo przez przepustnice
waldi 1111
Post autor: waldi 1111 » pt wrz 19, 2008 18:36
teraz zapaliłem go zimnego obroty wskoczyly na 1800/min jak się rozgrzał obroty spadły na 1200/min później wskoczyły na 800/min teraz mam 400/min a czasami mniej i nic nie śmierdzi czyli obroty oszalały
venomek
Post autor: venomek » pt wrz 19, 2008 20:37
Sonda lambda
waldi 1111 pisze:teraz zapaliłem go zimnego obroty wskoczyly na 1800/min jak się rozgrzał obroty spadły na 1200/min później wskoczyły na 800/min teraz mam 400/min a czasami mniej i nic nie śmierdzi czyli obroty oszalały
Czujnik temperatury (mniej prawdopodobny krokowy)
Jak się silnik rozgrzeje to jaką wskazuje temperaturę ?
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
waldi 1111
Post autor: waldi 1111 » pt wrz 19, 2008 21:43
90 stopni,
[ Dodano: 19 Wrz 2008 21:49 ]
jak przekroczy 90 st. włącza się wentylator, potem temperatura spada normalnie do 90 st.
MWSAP
Post autor: MWSAP » sob wrz 20, 2008 09:11
Z tym śmierdzeniem to chodziło mi o to,że przy zwalonym krokowcu często czuć paliwem (szczególnie przy zimnym silniku) i mogą być problemy z odpaleniem bo on odpowiada też za ssanie.
arkadis pisze:a który czujnik jest odpowiedzialny za pracę silniczka krokowego???
To taki styk gdzie przepustnica przy zwolnionym gazie opiera się o krokowca.
[ Dodano: 20 Wrz 2008 09:19 ]
W takim przypadku można sprawdzić podstawę wtrysku może to lewe powietrze gdzieś się dostaje,może uszczelka pod wtryskiem,w czasie pracy poruszaj wtryskiem trochę na boki,może coś się będzie dziać.
waldi 1111
Post autor: waldi 1111 » sob wrz 20, 2008 20:51
witam ponownie , dzisiaj podłączyłem golfa pod komp i wyskoczyło takie coś
00282- nastawnik przepustnicy V60
27-00 niezrozumiały sygnał
00516- przełącznik biegu jałowego F60
30-10 przerwa / zwarcie z plusem - sporadyczny
00281- czujnik prędkości pojazdu G68
03-10 brak sygnału - sporadyczny
czy mógł by ktoś mi to wytłumaczyć- z góry dzięki
MWSAP
Post autor: MWSAP » sob wrz 20, 2008 22:02
Nastawnik przepustnicy i przełącznik biegu jałowego to - silnik krokowy,a 30-10 niestety niewiem ale na forum gdzieś to jest napewno bo kiedyś to czytałem!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
