Ile płynu chłodniczego wchodzi do TDI
grego03
Jak w temacie. Zabieram się do wymiany płynu chłodniczego. Niestety nie mogę znaleźć ile go do silnika 1,9 TDI 90 km ALH wchodzi.
Czy wystarczy 5 litrów?
Czy polecacie jakiś konkretny płyn czy to obojętne jaki wleję?
Pojemność układu chłodzenia w silnikach TDI wynosi 8,1 - 8,2 litra, ale spuścisz maksymalnie 4 litry. Reszta zostanie w układzie (w nagrzewnicy i silniku). Jeśli chcesz spuścic płyn i nalać nowy, musisz odkręcić kranik na dole chłodnicy oraz dodatkowo zdjąć dolny pzrewód z chłodnicy oleju (jest pod filtrem oleju). Tym sposobem spuścisz 4 litry. Potem, po spuszczeniu tych 4 litrów najlepiej zalać układ 4 litrami wody destylowanej, uruchomić silnik i zagrzać go do 90 stopni. Potem pocekać aż ostygnie i powtórzyć całą operację ze spuszczeniem jeszcze raz. Następnie weź sobie koncentrat płynu G12 zrób w takiej proporcji, żeby był do -70 stopni i wlej doukładu. Biorąc pod uwagę, że miałeś w układzie 4 litry wody, to akurat będziesz miał plyn do - 35 stopni.
