Drży kierownica przy przyspieszaniu
harymaj
Post autor: harymaj » ndz wrz 21, 2008 16:17
mozna zmienic ustawienia tych ze blaszek wywazajacych i czy mozna to zrobic to sam?? dziekuje za pomoc pozdrawiam
Siwak
Post autor: Siwak » pn paź 20, 2008 19:25
Witam. Mam podobny problem tylko u mnie przy 70-80 trzepie całą budą. Ostatnio wymieniałem drążek kierowniczy i był wygięty w łuk, jakby ktoś w dziurę wpadł. Nie wiem czy możliwe jest żeby półoś też się wygięła i ma wibrację. Pozdrawiam
[size=150][b] Niemcom gratulujemy VW [/b][/size]
romanek84
Post autor: romanek84 » sob lis 21, 2009 20:44
ja też mam podobny problem drży mi kierownica powyżej 120km/h jak dodaje gazu jak puszcze gaz wszystko ok. Dodam że dzieje się to na nowych felgach firmy HAMOND kupione w marcu tego roku, zero wjechania w jakąś dziure a opony są Fulda Ecocontrol kupione dokładnie rok temu tylko ten sezon jeźdzone, a tył GoogYear z 2007r. zaczeło się tak dziać zaraz po założeniu wiosną. Myślałem że coś z zawieszeniem ale założyłem wczoraj zimówki na innych felgach i wszystko jest ok?? Od czego mam zacząć co pierwsze sprawdzić?? Wątpie chyba żeby według mnie nowe felgi były krzywe może źle wyważone??
proszę o odpowiedź z góry dziękuje.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob lis 21, 2009 20:50
Zacznij od wyważenia kół, jeśli to nie pomoże to będziesz myślał dalej kolego.
romanek84
Post autor: romanek84 » sob lis 21, 2009 21:17
Jazz_Blue pisze:Zacznij od wyważenia kół, jeśli to nie pomoże to będziesz myślał dalej kolego.
a wywarzyć wszystkie 4 czy tylko przednie czy od tylnych też może drgać kierownica??
Siwak
Post autor: Siwak » ndz lis 22, 2009 11:45
Witam.
Jak już pisałem miałem podobny problem, ale u mnie przyczyna była krzywa półoś wymieniłem ja i mam spokój, żadnych wibracji. Teraz to się jeździ. a tak a propo do "romanek84" od tylnych kol nie będzie drżała kierownica tylko ewentualnie nadwozie będzie miało wibracje. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
