[mk3]Czujnik ABS i w ogóle ABS
Witam.
Z tego co mi mówił poprzedni właściciel w aucie nie działa ABS, bo wymienił tylny czop. Niestety nie wiem, który.
Czy mógłby ktoś zidentyfikować go ze zdjęcia i powiedział który to (lewy czy prawy)?
Nie wiem czy czujnik jest sprawny ale wykazuje opór 1090 omów i lekko reaguje zmianą oporu przy pobudzaniu czymś metalowym. Sprawny?
I ostatnie pytanie: Gdzie podłącza się ten czujnik? Z tego co widzę to chyba wchodzi gdzieś do środka auta bo wtyk jest b. czysty.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
- Paweł Marek
czujnik ma prawidłowy opór - raczej jest sprawny. Czunik podłącza się przy kole - jest na niego otwór specjalny i wiązka kablki do podpięcia. Co ma czop z drugiego zdjęcia do abs-u nie mam pojecia.
- tomyart
To tak jakbyś dał zdjęcie koła i zapytał się prawe czy lewe (obojętnie)sebanr1 pisze:Z której strony on pochodzi. Lewy czy prawy?No właśnie, o co chodzi z tym czopem?
I gdzie podłącza się czujnik, ale drugą stronę kabelka, czyli wtyczkę.
Czujnik musisz połączyć z wiązką od ABS
PS chyba już wiem o co ci chodzi: aby ten cały system zadziałał oprucz czujnika musi być jeszcze taki pierścien z nacięciami który powinien być zamontowany na piaście(czopie)
Nigdy za pozno na nauke: tylne czopy do golfa III z ABS roznia sie. Sa lewe i prawe.tomyart pisze:To tak jakbyś dał zdjęcie koła i zapytał się prawe czy lewe (obojętnie)sebanr1 pisze:Z której strony on pochodzi. Lewy czy prawy?No właśnie, o co chodzi z tym czopem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 346 gości
