Zaczął więcej palić, jak przyczyna?
waldigar
Post autor: waldigar » pt wrz 19, 2008 23:55
Witam.
Od jakiś 2 - 3 tygodni mój golfik TDI 115 KM 2001 rok zaczął więcej palić, od 1 litra do 2, zależy gdzie jeżdżę, w mieście wychodzi w tej chwili 8,5 litra (wcześniej mieściłem się w 6)
W trasie 6 litrów (przy spokojnej jeździe) gdzie wcześniej maks. 5 litrów.
Po za tym żadnych objawów, autko nie dymi, ładnie pali, ma taką samą moc.
W aucie nic nie było przerabiane, nie byłem jeszcze u żadnego mechanika, może ktoś zna przyczynę, z góry dzięki za porady.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 20:19 przez waldigar, łącznie zmieniany 1 raz.
maxoff
Post autor: maxoff » sob wrz 20, 2008 00:04
od kiedy nim jezdzisz i na jakich dystansach?
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » sob wrz 20, 2008 02:03
nie wiem jak jezdzisz ale ja jak w miare delikatnie jezdze to pali mi po miescie ~7 a trasa 5.5 i zebys uzyskal takie wyniki jakie mowisz to moze go zamulales aż w koncu cos sie "zamulilo" :P
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob wrz 20, 2008 08:12
kolego w tych silnikach nie ma sie co spodziewać spalnania na poziomien starego mk2 który po miescie potrafił spalic poniżej 5L
mój mk4 Tdi Pd 115ps po mieście spali ok 7 L i na to rady nie ma no chyba że bym go pchał
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
owcy2
Post autor: owcy2 » sob wrz 20, 2008 09:37
Sprawdź czy nie masz zapchanego filtra powietrza jeżeli nie był dawno wymieniany to spróbuj go zmienić. koszt żaden prawie. :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 20, 2008 17:49
owcy2 pisze:koszt żaden prawie.
no jak dla kogo 70 zł to zawsze jakaś kasa he he ale warto zobaczyć w jakim stanie jest filtr, wiadomo jeśli już sam wygląd świadczy o jego zabrudzeniu i zakurzeniu to na jego wymianie nie warto oszczędzać, w zupełności popieram wypowiedź owcy2.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz wrz 21, 2008 13:18
cos kolego masz drogi sklep wczoraj kupiłem filtr powietrza do swojego mk4 i zapłaciełm 35 zł
waldigar
Post autor: waldigar » ndz wrz 21, 2008 17:11
filtr wymieniłem tydzień temu, był mocno zabrudzony ale nic to nie zmieniło, pali dalej minimum 8,5 litra na mieście, co do wcześnjejszego pytania, jeżdzę na dłuższych dystansach, autko mam od maja i zrobiłem nim 10 tys km, wczesniej nie było żadnych problemów, pozdrawiam
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz wrz 21, 2008 20:27
no ale jak nic nie grzebałeś to jak może ci więcej palić ? jeśli sugerujesz się wzkazaniami komputera to mój średnio pali ok 11 litrów :)
Gerart
Post autor: Gerart » ndz wrz 21, 2008 23:24
Fachowcy pewnie będą za chwile chcieli mnie zlinczować ale u mnie od momentu zakupu mój AJM palił ok 8 -9 litrów w mieście a teraz zszedł do 7,2 a jedyne co robiłem to wymieniałem olej + serwis klimy. Dodatkowo możesz sprawdzić czy ci się może któryś zacisk hamulca nie zaciął.
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą - Mark Twain
29.07.2010 - Independence day - And He Lived Happily Ever After . . .
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn wrz 22, 2008 07:49
ja też po przesiadce z mk4 1,9d na mk4 tdi pd odczułem znacznie większe spalanie pisałem nawet o tym na forum trudno się dziwić mocniejszy silnik bardziej prowokuje :) nie to co zwykły wolnossący klekocik ale po kilku tygodniach wszystko wróciło do normu pali w mieście ok 7-7,5 litra
blachy
Post autor: blachy » pn wrz 22, 2008 10:41
Nagły spadek temperatury na dworze z około 20 do poniżej 10. Wszyscy dieslowcy to przechodzą :) Ja tak mam co rok. Po mieście moje TDI bierze obecnie około 7L, traska w normie jak już się zagrzeje.
Pozdro
waldigar
Post autor: waldigar » wt wrz 23, 2008 11:13
witam ponownie
panowie ja wszystko ruzumiem, wiem że nowe tdi pali trochę więcej niż td, ale ja wam mówię że autko prze 4 miesiące paliło mi na trasie 5 litrów, w mieście około 6-6,5, teraz na trasie przy bardzo spokojnej jeździe 6 litrów a mieście 8-9 litrów na zagrzanym silniku, aha nie sugeruje się wskazaniami komputera i tak jak wsześniej pisałem nikt mi nie grzebał w silniku i to mnie najbardziej dziwi, autko po prostu zaczęło więcej palić, ja już się zastanawiałem czy to może wina jakiegoś pompowtryskiwacza?
pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 23, 2008 11:25
waldigar pisze:panowie ja wszystko ruzumiem, wiem że nowe tdi pali trochę więcej niż td,
to nie tak .. PD pali więcej niż VP ;)
daj logi 001, 004, 007
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
