bora gdz
Post
autor: bora gdz » ndz wrz 21, 2008 12:14
Witam, wczoraj przy sobotnim grzebaniu odkryłem pękniety przewod:
to jest ten cieńszy przewód z harmonijką..
Co to wogole za okrągła puszka i do czego sluzy?
Pomimo pęknięcia silnik chodzi jak należy, brak bledow na VAG, tzn był niedawno jakis blad przeplywomierza lecz po skasowaniu sie juz nie pojawil...
I pytanie dodatkowe: Co to za otworek w wybieraku?? czyzby do smarowania??
Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 12:16 przez
bora gdz, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Adamm
Post
autor: Adamm » ndz wrz 21, 2008 12:37
ten przewod ktory Ci pekl to odma
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: wesol » ndz wrz 21, 2008 16:48
Przewod tzw. odmy a fachowo odpowietrzajacy skrzynie korbowa bo wiadomo ze tloki pracujace powoduja przeplyw powietrza jak pompowanie pompka rowerowa i dlatego nie moze byc uklad smarowania szczelny w 100% i musi miec stycznosc z atmosfera. Przewod ciezko dostac ( oczewiscie w aso jest dostepny) na rynku wtornym. Sam ostatnio poszukiwalem tego i kupilem uzywke wraz z pokrywa zaworowa. Cizko cos znalezc z wezy bo to musi byc wykonane z gumy olejoodpornej.
Natomiast ten zaworek do czego jest to nie wiem ale powinien miec taki kapturek.
bora gdz
Post
autor: bora gdz » ndz wrz 21, 2008 19:09
wesol pisze:Sam ostatnio poszukiwalem tego i kupilem uzywke wraz z pokrywa zaworowa
tez miales pekniety ten wezyk?? dzialo sie cos z tego powodu???
wesol pisze:ten zaworek do czego jest to nie wiem ale powinien miec taki kapturek.
ten otworek to chyba nie zaden zaworek tylko do smarowania mechanizmu mysle,,, ja tam napsikale WD40 i jakby lepiej zmienia
zawsze jak cos zrobie to potem mam wrazenie ze lepiej jezdzi
a kapturek na to mam tyle ze zdjalem do foty...
wesol
Post
autor: wesol » ndz wrz 21, 2008 19:56
bora gdz pisze:tez miales pekniety ten wezyk?? dzialo sie cos z tego powodu???
Nie nic sie nie bedzi edziac no moze troszke glosniej chodzic silnik i bedzi etroszke olejem siać po okolicy a raczej jego opartami. Mozna to oczewiscie uszczelnic ale nie wiem czy dlugo to wytrzyma.
andrew.zbyrko
Post
autor: andrew.zbyrko » ndz wrz 21, 2008 21:56
ja bym proponował uciąć w miejscu pękniecia, do środka wcisnąć kawałek rurki, najlepiej plastikowej i zacisnąć opaskami,
Najprościej i najtaniej
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Adamm
Post
autor: Adamm » ndz wrz 21, 2008 21:58
kup i zaloz waz olejoodporny odpowiedniej srednicy i po problemie
bora gdz
Post
autor: bora gdz » ndz wrz 21, 2008 22:39
dzieki poszukam po sklepach jak nie dostane to dorobie cos
a nikt nie wie co to za otworek na 3 zdjeciu??
wesol
Post
autor: wesol » pn wrz 22, 2008 08:57
Adamm pisze:kup i zaloz waz olejoodporny odpowiedniej srednicy i po problemie
Wlasnie tu lezy pies pogrzebany bo nie idzie znalezc odpowiedniego weza. Musi miec srednice wewnetrzna okolo 21 mm. W mojej okolicy odwiedzilem kilka sklepow moto i nic nie znalazlem. W sklepie rolniczym typu agroma i GS byly ale scianki tego weza sa tak drube ze nawet zgiac nie idzie tego w łuk. Myslalem zeby zastosowac jakis waz od ukladu wodnego bo moze by cos dopasowal ale obawiam sie ze moze za dlugo nie wytrzymac.
malutki71
Post
autor: malutki71 » pn wrz 22, 2008 10:34
Witam Serdecznie Wszystkich.
Ja tam nie jestem fachowcem, ale taką rurkę można dostać (jak jeden z kolegów wyżej napisał) w ASO za 55 zł lub 65 zł bo sam kupowałem ją ostatnio, mi ciekł olej na łączniku, ale to przez to że było go za dużo.
Nie wiem czy się opłaca z kombinowaniem innych wężyków, to już od Was zależy
PS. jak by ktoś bardzo potrzebował moge starą odstąpić za przysłowiowe piwo
gg2012492
Adamm
Post
autor: Adamm » pn wrz 22, 2008 10:39
malutki71, dzieki za info
widac czasem w ASO jest cos w ludzkich pieniadzach
mnie za ten kapsel plastikowy do odmy krzykneli prawie 200 zl :/
