Tajemniczy element-czyli co to jest ?
jaarox
Post autor: jaarox » ndz lis 13, 2005 13:06
Witam !
1) W bagażniku po prawej stronie przy tylnej lampie jest jakis "tajemniczy" element wygladajacy ja konwerter satelitarny, kolor czarny z szarą klapką. Czy ktos moze powiedzieć co to jest ?
2) Chcę założyć sobie odcięcie zapłonu poprzez przekaźnik i problem mam taki że nie wiem gdzie i który kable przeciąć. Jaki kolor kabla i gdzie się on znajduje ? Jak będę to wiedział to z całą resztą sobie poradze. (1.8 AAM)
Na początku myślałem żeby odciąć wogóle cały prąd ale wtedy mi zegar przestaje działać.
3) W tylnej popielniczce ( za hamulcem ręcznym) spaliła się taka zielona dioda. Czy jest możliwość kupienia samej diody i jej zamocowania czy trzeba całą tam oprawkę wymienić ?
4) W szyberdachu jest taki biały plastik do otwierania tej pierwszej zasuwki. Podobno to jest nagminny problem, że się ten plastik urywa. U mnie się urwał i się zastanawiam jak go zamocowac? (na kleju nie bardzi chyba).
Dzięki na pomoc
fibolek
Post autor: fibolek » ndz lis 13, 2005 13:43
A jakie to auto?
woojas25
Post autor: woojas25 » ndz lis 13, 2005 13:51
to jest pompka od centralnego tylko brakuje ci styropianowej obudowy
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 13, 2005 16:33
generalnie nie napisaleś jakie to autko, ale jedno jest prawdopodobne: Ad1 - pompka centralnego zamku
jaarox
Post autor: jaarox » ndz lis 13, 2005 16:35
Golf 1,8 AAM
Obudowa jest taka zielona jakby z gąbki.
A co z pozostałymi pytaniami ??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz lis 13, 2005 16:50
jaarox pisze:A co z pozostałymi pytaniami ??
Ad 4: U mnie tej raczki nie bylo od poczatku. Ta zasufka jest tak wyprofilowana ze jest za co zlapac i ja odsunac. Darowalem sobie jakies klejenia. Da sie z tym zyc.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
tomyart
Post autor: tomyart » ndz lis 13, 2005 16:50
Ad2 to naj prościej opcja szukaj bo bardzo dużo tego było na forum
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » ndz lis 13, 2005 17:04
ad 1 : pompka od pneumatycznego zamka centralnego
ad 2 : albo przeszukaj forum, albo przy zapalonym silniku wyciagaj delikatnie wtyczki ( najlepiej blisko zaplonu ) i przy wciagnieciu ktorej zgasnie Ci silnik ta bierz pod uwage. Potem podobnie juz z kablami w tej wtyczce. Sposob o tyle dobry ze na pewno nie bedziesz mial jak fabryka robi ( bo to jak fabryka tnie kazdy zlodziej wie )
ad 3 : do dostania bez problemu w sklepach motoryzacyjnych lub elektro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 13, 2005 17:18
jaarox pisze:Chcę założyć sobie odcięcie zapłonu poprzez przekaźnik
czerwono-żółty przewód idący koło lewgo progu do skrzynki bezpieczników
jaarox
Post autor: jaarox » ndz lis 13, 2005 17:26
Wielkie dzięki za pomoc.
To forum rządzi i VW rządzi!! :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
