Zwarcie czy poprostu stare przewody?
- marcin2345
Witam. Najadłem się dziś trochę strachu jadąc samochodem a mianowicie jechałem sobie spokojnie i zacząłem wyczuwać lekki swąd myślałem że to z zewnątrz jednak po chwili zobaczyłem dymek z okolicy skrzynki z bezpiecznikami. Po zatrzymaniu zobaczyłem że ten taki czerwony kabel (patrząc prosto na skrzynkę z bezpiecznikami w prawym górny rogu) a w sumie ten plastik który tam siedział jest spalony. Samochód trup nic normalnie. Wyczyściłem to miejsce podłączyłem samą wsuwką ten kabel i jakoś do domu wróciłem . Teraz tak czy mogło się coś tam ze starości rozłączyć i zrobiło się zwarcie czy może problem leżeć gdzieś głębiej w instalacji?
- marcin2345
- marcin2345
Nie mam teraz jak zrobić zdjęcia ale mam stare tylko że z przodu. Ten kabel który mi zrobił zwarcie jest (patrząc na to zdjęcie) w prawym górnym rogu taki czerwony obok jest drugi czerwony. Wiem że lepsze by było zdjęcie niż moje opisy ale sprawa jest dość pilna a nie chcę żeby ktoś mnie naciągnął na wymianę instalacji. W sumie ten kabel o ile dobrze pamiętam trochę wystawał poza izolację może coś nie łączyło i się zrobiło zwarcie
Nie jest to niczym niezwykłym przy zaśniedziałym czy niedokładnym połączeniu - obojętnie lutowanym czy zaciskanym. Kable w ścianie, jeśli są niedokładnie dokręcone w puszce potrafią mieć popaloną izolację na przestrzeni do kilkudziesięciu cm. Po prostu miejsce niedokładnego styku okropnie się grzeje w momencie puszczenia przez nie dużego prądu. Jeśli po przeczyszczeniu nie będzie się nic nadmiernie grzać w okolicy to się nie przejmuj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
