leje mi sie woda do środka z przodu od strony pasażera
- Szajba1988G2
Witam leje mi sie woda do środka z przodu od strony pasażera , czy może z nagrzewnicy?
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 21:53 przez Szajba1988G2, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój VW GOLFIK II[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=189833
a ja mam mega wody pod dywanikami z przodu tylko i od pasazera i od kierowcy, dywaniki z gory sa suche - jedynie pod nimi pływa :/ na pewno woda sie nie leje ani przez wentylator czyli filtr kabinowy- gdyz w czasie deszczu jak zaobserowalem pod podszybiem w srodku w wentylatorze bylo sucho- a juz wczesniej te uszczelke silikonem przesmarowalem , na pewno tez sie nie leje w wyniku dziur lub braku zaslepek przy lince z maski i licznika, woda sie dostaje jak auto stoi nie ruszane na deszczu. folie w drzwiach mam i doly drzwi sa suche, ale boczki mam mokre tak jakby to wina tych rurek odprowadzajacych byla ,lub przypuszczam ze chyba blotnik rozkrecic trzeba bedzie
- Szajba1988G2
wiecie zrobiłem tak wywaliłem wykładziny itp i zaczołem lać wodą po szybie okazało sie że nieemam tej listwy plastikowej co odprowadza wode do błotnika i lało sie do wentylatora przez tą kratke bo woda ciekła koło ogrzewania jak go włączyłem uszczelinłem silikonem ten elemet gdzie jest siatka żeby smieci nie leciały do wentylatora i dałem ten plastik co jest pod podszybie i mam nadzieje że przestanie sie lać
oldstaszek
- tek102m5
mam podobny problem ale w Mk III mam ten samochód od roku wszystko było ok na początku nawet nocował na dworze na deszczu i nic nie przeciekało ostatnio pare dni polało zaglądam pod dywaniki a tam wszystko "pływa" co może być przyczyną ?? zaznaczam że jest to tylko po stronie pasażera z przodu i z tyłu jutro zamierzam wyjąć wszystkie wykładziny (tak przy okazji to ktoś może już to robił wcześniej i dałby mi parę rad żebym czegoś nie połamał
Proszę o Pomoc
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
