Końcówki drążków stabilizatora
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt lis 11, 2005 17:20
Witam mam małe pytanko. Dziś wymieniałem właśnie końcówki drążków stabilizatora. Stare po pierwsze były na klucz 13 a nowe na 19??? Stare miały takie ograniczenie przy przykręcaniu ze dalej nie pojdzie i te gumy były takie jakby nadmuchane. Nowe łączniki tego ograniczenia nie miały i jak je skręciłem to te gumy bardzo sie splaszczyły i czy to tak ma być??? Na starych był bardzo duży luz a na nowych teraz jest chyba git ale czy na pewno tak ma być???
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 11, 2005 17:39
przerabiałem coś podobnego. Wkurzyłem się i włożyłem gumy same do starych łączników z ograniczeniem dokręcania.
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » pt lis 11, 2005 19:55
ile Cię kosztowały te drążki, bo też muszę wyminić w swoim GTI?
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt lis 11, 2005 20:24
Jeden to koszt około 25 - 30 zł więc za dwa masz 50 - 60 zł.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob lis 12, 2005 10:40
Nie mają organiczenia wkręcasz tyle ile były stare potem jedziesz na zbierzność i regulacjia Jeśli tego nie zrobisz to zjeździsz oponki.
TUTENHAMON
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz lis 13, 2005 16:40
Trudno jest wkręcić tyle ile były wkręcone stare bo bedzie nakrętka tak lekko dokręcona ze pewnie sama sie odkręci. Co do zbieznosci to dopiero ustawialem i facet ktory zajmuje sie ustawianie od ponad 25 lat powiedzial ze przy tej wymianie nic sie nie przestawi bo to nic nie ma wspolnego z ustawienie kola. :crazy:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lis 13, 2005 17:46
No chyba żartujesz przy każdej wymianie końcówki drążka trzeba robić znierzność to podstawa jeśli nie wierzysz obserwuj oponki po pół ropku zobaczysz jak będą zdarte po zewnetrznej lub po wewnętrznej stronie.
TUTENHAMON
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz lis 13, 2005 20:19
Ale pomyśl co ma końcówka do zbieżności. Nawet w serwisie VW Audi mówili że nigdy zbieżności się nie ustawia po wymianie końcówek. Ja nie wymieniałem gałek a po gałkach to się z Tobą zgadzam.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lis 13, 2005 20:24
Jeśli mówimy o końcówce drążka to zbierzność robimy na 1000 % sam się przekonasz patrząć po oponkach a jak wymieniasz amory z przodu to dochodzi geometria kąt pochyłu koła. Aha w serwisie vw to uważaj tam pracują mongoły.
TUTENHAMON
wojteks
Post autor: wojteks » ndz lis 13, 2005 20:26
a co mają łączniki stabilizatora do zbieżności, przecież one łączą stabilizator z kolumną. Co innego wymiana końcówki drążka kierowniczego, wtedy trzeba regulować zbieżność.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lis 13, 2005 20:28
o chyba sie nie zrozumieliśmy ja właśnie mówię o końcówkach drążka sorrki
TUTENHAMON
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lis 13, 2005 20:29
a co to jest " końcówka drążka stabilizatora"???
Nie ma czegoś takiego,
Jest łącznik drążka stabilizatora,
i końcowka drążka kierwniczego...
Wydaje mi sie ze mylisz pojecia i nie wiesz co doladnie wymieniles...
Mariusz D. pisze:Witam mam małe pytanko. Dziś wymieniałem właśnie końcówki drążków stabilizatora. Stare po pierwsze były na klucz 13 a nowe na 19??? Stare miały takie ograniczenie przy przykręcaniu ze dalej nie pojdzie i te gumy były takie jakby nadmuchane. Nowe łączniki tego ograniczenia nie miały i jak je skręciłem to te gumy bardzo sie splaszczyły i czy to tak ma być??? Na starych był bardzo duży luz a na nowych teraz jest chyba git ale czy na pewno tak ma być???
Z tego co piszesz w pierszym poscie to wydaje mi sie ze jednak wymieniales koncowke drazka kierowniczego, a po tym jak najbardziej należy ustawić zbieżność...pozdro ajt
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lis 13, 2005 20:30
No właśnie ja też już się pogubiłem i nie wiem co on wymienił.
TUTENHAMON
wojteks
Post autor: wojteks » ndz lis 13, 2005 20:45
raczej wymieniał łączniki stabilizatora, końcówki drążków mają stażkowe gniazda i dokręca się je do oporu a do rozłączenia potrzeba ściągacz.
