obudowy filtrów powietrza 90/130/150km
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » śr wrz 17, 2008 20:39
wiecie może czy są, a jeżeli są to jakie są różnice pomiędzy obudowani filtrów powietrza i rurce-harmonijce, do turbo. wiem że niektórzy mieli zauważalne przyrosty powymianie tych części dlatego pytam, i czy od 130 i 150 są takie same czy są jakieś różnice?
1.9tdi 90/130/150km
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 20:43 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
Albertpopo
Post autor: Albertpopo » śr wrz 17, 2008 20:59
przepływka w 130/150 ma większą średnicę niż w 90/110 więc górna część obudowy ma większy otwór i średnica róry też większa, dół obudowy identyczny, 130 i 150 identyczne
jaro4444
Post autor: jaro4444 » czw wrz 18, 2008 00:05
Niektórzy, czyli ja ( ;) ) mówią Ci, że sama góra obudowy filtra nic Ci nie da ;) Ciąg dalszy dolotu o większej średnicy jest potrzebny i przeprogramowanie ECU pod nowy przepływomierz.
W Passacie B5, B5 FL i Audi A4 masz różnice też w dołach filtrów - przy słabszych motorach masz dolot do puszki o ok 1/3 mniejszy jak przy 130. Mniesze są też rury od pasa przedniego do filtra.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » czw wrz 18, 2008 11:24
a cała obudowa + harmonijka?
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt wrz 23, 2008 00:42
grzegorzp pisze:a cała obudowa + harmonijka?
Akurat to Ci gów... da, ponieważ krytycznym elementem dolotu jest rura do turbiny, która w słabszych motorach ma silne przewężenia.
Trzeba wymienić wszystkie elementy tak jak już kiedyś to opisałem.
Był Leon jest Audi
Dario84
Post autor: Dario84 » wt wrz 23, 2008 08:06
jaro4444 pisze:przy słabszych motorach masz dolot do puszki o ok 1/3 mniejszy jak przy 130
O to to :)
jaro4444 pisze:krytycznym elementem dolotu jest rura do turbiny, która w słabszych motorach ma silne przewężenia
I to :)
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt wrz 23, 2008 08:18
ps. chciałem napisać puszka, rurka harmonijka i ryra do turbiny, :)
k-meal
Post autor: k-meal » wt paź 14, 2008 19:41
jaro, mam turbo od brd (170KM), czy przy kombinowaniu z czesciami od arl/asz bede mial jakis problem z rura do turbiny? czy pasuje bez problemu i jedynymi przeciwnosciami beda te, ktore opisales w swoim temacie?
masz jakies pojecie o tym? :)
pozdrawiam.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt paź 14, 2008 22:17
k-meal pisze:jaro, mam turbo od brd (170KM), czy przy kombinowaniu z czesciami od arl/asz bede mial jakis problem z rura do turbiny? czy pasuje bez problemu i jedynymi przeciwnosciami beda te, ktore opisales w swoim temacie?
Pojęcie mam tylko ja osobiście częsci dolotu ARL/ASZ montowałem do silnika ALH a turbo BRD zakładałem do motoru AVF (w sumie do ASZ ale przerobionego na AVF). Więc problemy jaki widzę, to duża gruszka podciśnienia w turbo BRD i w Ibizie może ona kolidować z kolektorem dolotowym a także uniemożliwić przekręcenie ślimaka częsci zimnej wylotem do góry.
Był Leon jest Audi
tomek08
Post autor: tomek08 » pt mar 27, 2009 22:11
Witam chciałem odświeżyć temat. Prześledziłem temat obudowie filtra powietrza i całym dolocie. Mam pytanie, co zyskam po zamontowaniu tych części:obudowy filtra, rury harmonijki i całego dolotu do turbiny na seryjnym ASV, bez modów. Z góry dzięki za jakie kolwiek odpowiedzi.
Tomek
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
