pompa wtryskowa
tomik109
pompa wtryskowa
Post autor: tomik109 » wt wrz 23, 2008 16:08
Witam wszystkich rozszczelniło mi pompę wtryskową demontaż pompy i wymiana uszczelek oczywiście czy trzeba po takiej naprawie ustawiać wtryski?Czy robi to mechanik który zajmuje się tą pompą?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 23, 2008 16:41
Nie słyszałem, żeby po naprawie pompy trzeba było wtryski ustawiać, wtryski sie ustawia gdy zakładasz końcówki wtrysków
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 23, 2008 16:47
koledze zapewne chodzilo o kat wtrysku
tomik109
pompa wtryskowa
Post autor: tomik109 » wt wrz 23, 2008 16:47
Ktoś mi tak powiedział dlatego pytam.Tzn że wystarczy zdemontować naprawić zamontować i auto jest sprawne?
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 16:50 przez tomik109, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 23, 2008 16:57
jak kolega Adamm zasugerował, trzeba dobrze ustawić fazy rozrządu i kąt wtrysku, najlepiej na zegar.
topbrakes.pl
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 23, 2008 17:11
andrew.zbyrko pisze:najlepiej na zegar.
to jest TDI, tu potrzebny jest vag
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 23, 2008 18:29
damcio151 pisze:andrew.zbyrko napisał/a:
najlepiej na zegar.
_________________
ano faktycznie..
topbrakes.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
