Napisz tutaj co go boli
bucho1001
Post
autor: bucho1001 » wt wrz 23, 2008 19:26
Witam wszystkich mam mały problemik dojeżdżając do skrzyżowania nacisnąłem na sprzęgło i pedał wpadł do końca i już nie odbił . Na wyłączonym silniku biegi można normalnie wrzucać, nie bardzo się na tym znam ale jak kolega ruszał pedałem sprzęgła a ja zaglądałem pod maskę to pod tymi cięgnami od biegów syczało i sączył się jakiś płyn. Panowie co się stało? czy to coś poważnego i kosztownego? Z góry dziękuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 10:57 przez
bucho1001, łącznie zmieniany 1 raz.
tigerdj
Post
autor: tigerdj » wt wrz 23, 2008 19:30
mi to tam wyglada na to jak by ci sie linka od sprzegla urwala ale czemu ci ze skrzyni cieknie to nie wiem ';]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
bucho1001
Post
autor: bucho1001 » wt wrz 23, 2008 19:34
nie mam pojęcia było już troszkę ciemnawo ale na pewno podczas ruszania pedałem coś syczało i tak jakby coś pryskało pod ciśnieniem
[ Dodano: 23 Wrz 2008 19:43 ]
czyli w mk4 jest sprzęgło na linkę a nie hydrauliczne? przedtem jezdziłem e 36 i było zupełnie inaczej
pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: pszczyna » wt wrz 23, 2008 19:44
Nie linka lecz siłownik sprzęgła na skrzyni biegów
bucho1001
Post
autor: bucho1001 » wt wrz 23, 2008 19:49
czyli siłownik szlak trafił czy się coś poluzowało czy jak?
pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: pszczyna » wt wrz 23, 2008 19:52
siłownik się rozciekł
bucho1001
Post
autor: bucho1001 » wt wrz 23, 2008 19:53
pytam bo nie chce aby mnie mechanicy ''wydymali'' jak wyczują laika
[ Dodano: 23 Wrz 2008 19:56 ]
czy ten siłownik się jakoś regeneruje (wymienia zimeringi czy jakieś uszczelki) czy czeka mnie wymiana na dzień dobry? jakie to są koszty (w przybliżeniu)
Duber
Post
autor: Duber » wt wrz 23, 2008 19:59
a do silownika nieidzie plyn od rozdzielacza ABS?
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 20:00 ]
i czy wtedy niebylo by hamulcow?jestem ciekaw..
bucho1001
Post
autor: bucho1001 » wt wrz 23, 2008 20:04
hamulce są ok , chyba ze jeszcze nie zdążył zlecieć bo straciłem sprzęgło ok 4 km od domu i na drógim biegu dojechałem
Duber
Post
autor: Duber » wt wrz 23, 2008 20:07
bucho1001, nigdy w mk4 przy tym niegrzebalem,ale puki nierozbierzesz niesprawdzisz co poszlo to cierzko bedzie powiedziec co.zobacz moze dziurka w werzyku tylko sie zrobila,moze ten silownik a moze jesli idzie z rozdzielacza abs to tam cos.
bucho1001
Post
autor: bucho1001 » wt wrz 23, 2008 20:18
piotr2 zdaję sobie z tego sprawę ale jak pisałem jestem laikiem w tej dziedzinie
a nie chciałbym aby w warsztacie robili ze mnie głupka i mnie naciągali, dałem się tak załatwić z rozrządem bo wyczytalem na forum że wymienia się komplet razem z pompą wody a tam mi powiedzieli że g... o prawda że pompa jest ok i wymienili tylko paski i rolki a po 2 tyg. padła pompa i znowu rozbieranie i koszty
pedro1970
Post
autor: pedro1970 » wt wrz 23, 2008 21:26
Witam. Miałem nie dawno ten sam problem i był to właśnie siłownik sprzęgła. Wymieniłem go na nowy włoski nieorginał ok.150 pln + 100 wzioł mechanior.Orginału nie ma możliwości naprawy w podróbach jest możliwośc wymiany uszczelniaczy głównie to one siadają.
bucho1001
Post
autor: bucho1001 » wt wrz 23, 2008 21:48
pedro1970 Dzięki wielkie za informacje mam nadzieje że mechaniory pomyślą o zamiennikach
hyper74
Post
autor: hyper74 » śr paź 08, 2008 18:30
Czołem panowie... tak czytam i czytam... i się zastanawiam...czy mój problem nie jest podobnym problemem... Mianowicie. Nie mogę ( sporadycznie a właściwie jeden raz
) wysprzęglić 5 biegu... Jak już po nerwówce na skrzyżowaniu w stolicy zjechałem na 5 biegu ze skrzyżowania i napewno przypaliłem nowe sprzęgło to po jakimś czasie bieg się dał wysprzęglić ... Na począdku nawet siłowe rozwiązania nie chciały pomóc... I teraz moje pytanie czy to może być podobny problem czyli nie wiem dokładnie ale wysprzęglik, pompa sprzęgła czy może za mało oleju w skrzyni... całe szczęście w tym że jak dzwoniłem do servisu do dealera VW w łodzi do Bursiaka to po opisaniu obiawów wymienił mi te właśnie żeczy co wam wymieniłem a wykluczył skrzynię biegów... Moze ktoś z was miał podobny problem... aaaa a reszta biegów wchodzi i wychodzi bez jakich kolwiek problemów a na suchym silniku ( auto stało całą noc ) na kilka razy kiedu wbiłem 5 bieg to też jest nieraz problem z wysprzęgleniem...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
