Mam problem z Dyferem w syncro zaczne od poczatku a wiec tak do budy gdzie byl silnik 1.8 syncro <98ps> zostal wsadzony silnik PG podkrecony do 180Ps... wszystko pieknie chodzilo do puki nie zostaly zalozone zle kola tzn. wieksze na tyl a mniejsze na przod<nie moja robota
Syncro w golfie 2 ?? "dyfer"
Witam!
> i dyfer przy skrzyni poszedl sie pasc!! i teraz mam pytanie czy to jest obojetne jaki dyfer z syncro wsadze do tej skrzyni ?? czy musze szukac takiego samego jak byl?? i jak to sie bedzie mialo do tylniego dyfera jak wsadzę jakis inny dyfer przy skrzyni niz orginalny jak byl?? DZIEKI ZA POMOC!!
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
nie wiem czy dobrze zrozumialem.... jezeli wsadze dyfer z innej skrzyni to muszę jeszcze wymienic tez ten dyfer z tylu?? tak??
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 23:21 przez PiCiA88, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
nie wsadzisz dyfra z innej skrzyni i szukaj od skrzyni ktora masz zalozona( 4z jak sadze)... az tak ciezko czytac ze zrozumieniem???
P.s. cos mi sie wydaje ze pozniej przeczytamy o moscie, pozniej o wiskozie...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
zle szukasz..
do 4z(sprzeglo 210mm) skrzyni czyli na wodzikach 500
do skrzyni na cieglach/linkach jak wolisz (sprzeglo 228) 600
- evolution
zdemontowac stary i porownac...
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 20:15 ]
o ile dasz rade bez demontazu skrzyni :green_fuck:
bugalon
A możesz pokazać dokładnie miejsce w ktorym strzelil ?PiCiA88 pisze:dyfer strzelil... tzn jego obudowa strzelila i olej wyciekl... aha kurcze a znalesc taki dyfer to jak szukac igly w stogu siana...
Bugalon
Bugalon
gruchaarl
Nie mz zadnego problemu z zamianą pod warunkiem ze wiecie o czym mówimy, zdjecia byłyby dobrym pomysłem. Ja generalnie do swojego MK2 założyłem tylni dyferencjał od AUDI A3 3.2 V6 razem z wałem i jest ok
Jak cos to tylni dyferencjał dla innych wiskoza mam na sprzedaż
silnik ze skrzynią 4x4 + wał kardana tez jest do sprzedania. Niepamietam tylko czy skrzynia była od razu z wyjsciem na wal czy osobno z przekładnią kątową ("dyfer przy skrzyni"), nie pamietam bo nie poatrzyłem na ten silnik juz kilka miesiecy ale sprawdze.
Dodoaj zdjecia bo kazdy mówi o czym innym dyfer, wiskoza, itp itd.....
Evolution ma tez racje, poniewaz ważne jest zeby przy wymianie patzrec na numery katalogowe. Jest to ważne by zachować prędkości obrotowe w skrzyni jak i z tyłu na dyfrze. Jezeli bedą rózne napewno sie coś ukręci
[ Dodano: 25 Wrz 2008 14:55 ]
A tak na marginesie PICIA88 jezeli masz MK2 SYNCHRO to masz zajebistą fure do poważnych modów
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 14:53 przez gruchaarl, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
Re: :)
no to zaczynamygruchaarl pisze:Nie mz zadnego problemu z zamianą pod warunkiem ze wiecie o czym mówimy, zdjecia byłyby dobrym pomysłem. Ja generalnie do swojego MK2 założyłem tylni dyferencjał od AUDI A3 3.2 V6 razem z wałem i jest ok
Evolution ma tez racje, poniewaz ważne jest zeby przy wymianie patzrec na numery katalogowe. Jest to ważne by zachować prędkości obrotowe w skrzyni jak i z tyłu na dyfrze. Jezeli bedą rózne napewno sie coś ukręci![]()
po pierwsze SYNCRO kotek
po drugie przekladnia kątowa czy jak pisze PICIA dyfer przy skrzyni jes zawsze w ukladach 4x4 poprzecznie silnik
po 3 tylni dyferencjal a wiskoza to dwie rozne rzeczy z tym ze jedno zamontowane na drugim
po 4 uruchomiles sprzegło w tym tylnim dyfrze od audi??? bo z tego co wiem to sa chyba inne przelozenia w syncro/male 4motion a mocne ... no chyba ze masz... ale czekam na odpowiedz
i chyba po najwazniejsze picia mowi o peknietej obudowie dyfra przod...
