Z jakim momentem przykręcić wałek rozrządu
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt wrz 23, 2008 19:22
witam. jak w tytule jak mocno przykręcić kluczem dynamometrycznym i czy dokręcać w jakiejś konkretnej kolejności.
i mam pytanko w jaki sposób wymienia się prowadnice zaworów?? i czy z prowadnicami powinno sie wymieniac również zawory?
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 21:30 przez JABcok20, łącznie zmieniany 2 razy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 23, 2008 20:08
mosty 20Nm, poprostu przykręcasz po trochu z każdej strony równo, tylko pamiętaj żeby mosty były na tym samym miejscu.
[ Dodano: 23 Wrz 2008 20:20 ]
chyba nie ma konieczności wymiany zaworów, tylko sprawdza sie trzonek zaworu, ale pewnien nie jestem
Lepiej żeby sie ktoś obeznany wypowiedział
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
vision
Post autor: vision » wt wrz 23, 2008 20:21
JABcok20 pisze:czy dokręcać w jakiejś konkretnej kolejności.
5,1i 3 a 2 i 4 na krzyż ,zamontowanie 2i4 5,1i3 to książka podaje
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt wrz 23, 2008 21:04
nie wiem czy dobrze zrozumialem.(kazde dwie sruby) 5 momentem potem 1. potem 3 momentem. nastepnie 2 momentem jedna z dwoch srub i w 4 jedna z dwoch srub(na krzyz) , a nastepnie pozostale z drugiej i czwartej te na krzyz.
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 21:06 ]
a o co chodzi z tym zamontowaniem Vision?
nie mam dostepu do ksiazki.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 23, 2008 21:56
tu jest napisane Obrazek Obrazek
[ Dodano: 23 Wrz 2008 21:58 ]
powiem że jak u siebie wkładałem wałek to kolejnością sie nie sugerowałem tylko momentem dokręcania, ale jeszcze jezdzi :goof:
topbrakes.pl
