Co to jest i do czego sluzy?
Paffcio
Post autor: Paffcio » wt wrz 23, 2008 17:34
ok jest tak:
- auto teraz lepiej pracuje na zimno, jak silnik jest zimny mniej wiecej do 70 stopni, obroty sa w normie tj. na zimnym okolo 1000 obrotow, po rozgrzaniu powoli spadaja do lekko ponad 800, ale po rozgrzaniu juz spada do okolo 700...
co Wy na to ?
- czy to moze byc objawami przepuszczajacej podstawy wtrysku ? trudno to wymienic ? trzeba silikonowac ?
VW :)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt wrz 23, 2008 21:36
Czyli jest rużnica pracy silnika, jesli ruszasz monowtryskiem?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 24, 2008 07:39
sproboj jeszcze na rozgrzanym silniku odpiac czujnik temperatury, no i musisz wyeliminowac lewe powietrze, jezeli kupujesz nowa podstawe to poco silikonowac, ja sie na sucho zaklada, trzeba tylko lekko oczyscic kontakt z przepustnica i kolektorem, jak chcesz silikonowac to stara podstawe zasilikonuj ale to sredni pomysl, jesli praca silnika sie nie zmienia przy ruszaniu monowtrysku to ja bym nie ruszam podstawy
a zapomnialem dodac ze przepustnica moze byc za to odpowiedzialna moze juz pada, u mnie przepustnica u kresu zycia po odpaleniu trzy razy wachlowala obrotami od 500 do 2000 i gasl
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 07:41 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Paffcio
Post autor: Paffcio » śr wrz 24, 2008 13:46
sprawdze dzis, poruszam monowtryskiem, T.O.B.I., jaki koszt przepustnicy ? :/
aha i u mnie w golfie jest problem z łącznoscia z komputerem, poprostu nie da sie połączyc, ponoc jakis kabel czy cos jest zasniedziały albo przerwany... i tutaj tak mysle, jak mechanik zrobi adaptacje bez komputera ?????????????????????????
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 13:56 przez Paffcio, łącznie zmieniany 1 raz.
VW :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 24, 2008 14:37
jezeli wszystko jest sprawne to adaptacja to rozgrzanie auta do wlaczenia sie wentylatora bez dotykania gazu i odbiornikow elektrycznych, w mojej okolicy kompletna przepustnica to koszt 250zl sama przepustnica bez wtrysku 100zl, mam czujnik TPS do ABSa w dobrym stanie jesli chcesz to ci wysle
[ Dodano: 24 Wrz 2008 14:43 ]
a propo TPS mozesz sprobowac ustawic swojego i sprawdzic czy ma sciezki niepoprzecierane
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paffcio
Post autor: Paffcio » śr wrz 24, 2008 15:08
ruszałem na kazda strone wtryskiem ale praca silnika sie nie zmiania... bylem u jeszcze innego mechanika, powiedziałem wlasnie o tym czujniku polozenia przepustnicy, ze moze miec sciezki wytarte albo poprostu zle ustawiony i nie ma przejscia miedzy "obrotami"...
bo w pewnym momencie przy rozpedzaniu lekko mi zmula auto i trzeba to ustawic albo wymienic i ustawic bo sciezki wytarte, dzisiaj sie biore za ustawienie TPS wedle instrukcji na forum.
Powiedzcie mi jeszzcze jak ustawia sie przerwe 0,5mm miedzy silnikiem krokowym a "koncowką przepustnicy" ??
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 17:04 przez Paffcio, łącznie zmieniany 1 raz.
VW :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 24, 2008 19:15
trzeba za pomoca zasilacza 6V cofnac silniczek krokowy do konca i wtedy za pomoca szczelinomierza ustawic 0,5 mm
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paffcio
Post autor: Paffcio » śr wrz 24, 2008 19:20
T.O.B.I., ok cofne krokowca, bede mial szczelinosciomierz, ale gdzie sie reguluje przerwe ?
VW :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 24, 2008 19:41
w przepustnicy ABSa jest taka mala srubka a dostep do niej jest od strony szyby, tylko ona od nowosci jest zalana klejem, ja przy okazji sciagania i czyszczenia przepustnicy ja oczyscilem :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paffcio
Post autor: Paffcio » śr wrz 24, 2008 21:13
no i nareszcie pomogło !!!!!!!! ustawiłem TPS wedlug instrukcji homsky'iego i auto dostało jakby nowe zycie, nie ma juz jakby "turbo dziury" przy wkrecaniu sie na obroty, silnik chodzi na okolo 1100 obrotow na ssaniu pozniej spada, jeszcze obroty jakby wolniej spadaja, ale to po resecie ECU chyba po jakims czasie sie ustabilizuje ??
aha i powiedzcie mi dlaczego na rozgrzanym mam troszke za wysokie obroty, bo nie cały 1000, a powinny byc okolo 850, czy to zaplon ? bo "mechanicy" krecili kopulka i regulowali obroty za pomocą zaplonu :/
VW :)
czerwus2
Post autor: czerwus2 » czw wrz 25, 2008 13:05
Witam , mam pytanie ,ile kosztuje wymiana wtrysków w mk2 1.3 91r.CL?? i czy mozna to zrobic samemu??
vidmek
oDP
Post autor: vidmek » czw lis 20, 2008 22:06
Paffcio pisze:ok jest tak:
co Wy na to ?
WIESZ CO JAK NIE CHCE CI TRZYMAC OBROTOW TO MOZE WYMIEN SWIECE
fdg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
