symbol końcówek wtrysków silnik SB, ew. JR
shift
Post autor: shift » pt wrz 19, 2008 15:51
Witam, mam silnik JR, chce wymienić końcówki wtrysków. O jakim symbolu mam szukać, jakiej firmy? Czy końcówki wtrysków do silnika SB będą lepsze, czy czymś się róźnią? Co ewentualnie potrzebuje jeszcze do wymiany, jakiś oring? Z góry dziękuje ;)
vision
Post autor: vision » pt wrz 19, 2008 18:19
SB 274 JR273
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
[ Dodano: 20 Wrz 2008 19:16 ]
shift pisze:Co ewentualnie potrzebuje jeszcze do wymiany, jakiś oring?
podkładki termoizolacyjne zawsze wymiana po odkręceniu wtrysku i uważaj z dokręcaniem bo można przeholować i uszkodzić gniazdo
Ostatnio zmieniony pt wrz 19, 2008 18:32 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr wrz 24, 2008 11:44
shift pisze:Czy końcówki wtrysków do silnika SB będą lepsze
Z SBka są wydajniejsze, lepiej rozpylają paliwo niż końcówki z JRa. Jak masz kasę, to bierz końcówki z SBka, na pewno odczujesz różnicę :) Koszt końcówek około 40-70zł WZM albo Bosch ;)
