Oświetlenie popielniczki ?
Rafica
Post autor: Rafica » wt wrz 23, 2008 21:06
Witam ! Mam takie pytanko ,czy macie w swoich autkach podświetlaną zapalniczkę i czy popielniczka też jest podświetlona? Bo u mnie w tym miejscu jest ciemno i nie wiem jak się do tego zabrać i od czego zacząć. Czy żeby dostać się do przewodów trzeba rozebrać całą konsolę przy gałce zmiany biegów?
Kulon
Post autor: Kulon » wt wrz 23, 2008 21:16
tam gdzie jest dołek na popiołke to się to wyciąga (pociagnij i powinno wyjść) i widać powinno juz żaróweczke ale z tego miejsca czy da się wymienić to Ci nie powiem
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
greg
Post autor: greg » wt wrz 23, 2008 21:33
odsuń popiołkę - wyjmij wkładkę w którą normalnie się kiepi fajki. Pod nią zobaczysz wkręt na śrubokręt torx - wykręć. pomiędzy wkrętem a gałką w miejscu po wkładce popiołki zobaczysz 2 płaskie nóżki - należy obie podważyć i wtedy pchnąć w kierunku konsoli całą popiołkę - wtedy odepniesz ją z płaskiej blaszki - będziesz mógł ja wyjąć. Odepniesz kable od zapalniczki - z popiołką do domu. Odepniesz czerwony plastik z żarówką a następnie delikatnie podważając rozpołowisz - wymienisz żarówkę - montaż w odwrotnej kolejności
mrEd
Post autor: mrEd » wt wrz 23, 2008 21:34
kulon-x pisze:tam gdzie jest dołek na popiołke to się to wyciąga (pociagnij i powinno wyjść) i widać powinno juz żaróweczke ale z tego miejsca czy da się wymienić to Ci nie powiem
nie da się, trzeba wyciągnąć tunel środkowy i zoperować to od drugiej strony. Ale najpierw trzeba by sprawdzić bezpiecznik ...może się spalił.
greg
Post autor: greg » wt wrz 23, 2008 21:52
mrEd pisze:nie da się, trzeba wyciągnąć tunel środkowy i zoperować to od drugiej strony.
widać że tego nie wymontowywałeś
mrEd pisze:Ale najpierw trzeba by sprawdzić bezpiecznik ...może się spalił.
podświetlenie zapalniczki jest tym samym kablem co podświetlenie wszystkich włączników + zegarów
mrEd
Post autor: mrEd » śr wrz 24, 2008 01:16
greg, :prayer: :prayer: :prayer:
greg
Post autor: greg » śr wrz 24, 2008 09:49
mrEd, zobacz
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 09:50 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
mrEd
Post autor: mrEd » śr wrz 24, 2008 11:21
greg, i po co to tak porozkręcałeś?! :bajer: ...faktycznie nie wymieniałem tej żarówki, ale ja bym to zrobił w ten sposób że odkręcil bym 4 śrubki, wyciągnoł tą część tunalu środkowego z popielniczką i w wygodnej pozycji na zewnątrz wymienił bym co tam trzeba, skoro mówisz że lepiej jest tak jak napisałeś to ok. ....chcialem powiedzieć :prayer: :prayer: :prayer: chylę czoła.
kiss
Post autor: kiss » śr wrz 24, 2008 11:28
po fotce widać że nie jest wcale tak latwo dostac się do tej żarówki :)
deggial
Post autor: deggial » śr wrz 24, 2008 12:47
Sorki, ale nie wydaje mi się, żeby trzeba było kierkę do tego wszystkiego rozbierać :/ Greg, czy Ty to wszystko dla tej żarówki rozkręcałeś???
greg
Post autor: greg » śr wrz 24, 2008 12:56
kiss pisze:po fotce widać że nie jest wcale tak latwo dostac się do tej żarówki
climatronic montuję zamiast klimy w szwagra golfie - a wracając do tematu
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
[ Dodano: Sro Wrz 24, 2008 12:57 pm ]
deggial pisze:Sorki, ale nie wydaje mi się, żeby trzeba było kierkę do tego wszystkiego rozbierać :
:grin: :panna: :panna: :rotfl: :rotfl:
kiss
Post autor: kiss » śr wrz 24, 2008 12:58
deggial pisze:Sorki, ale nie wydaje mi się, żeby trzeba było kierkę do tego wszystkiego rozbierać :/ Greg, czy Ty to wszystko dla tej żarówki rozkręcałeś???
kolego, czy Ty tak napoważne pytasz? :grin:
Rafica
Post autor: Rafica » pn wrz 29, 2008 20:50
Dzięki za pomoc greg :prayer: :prayer:
deggial
Post autor: deggial » śr paź 01, 2008 01:42
kiss pisze: kolego, czy Ty tak napoważne pytasz?
No co Wy? :green_fuck:
to było tylko odniesienie do
kiss pisze:po fotce widać że nie jest wcale tak latwo dostac się do tej żarówki :)
ech... :kac:
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 01:44 przez deggial, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
