Problem z ABS
Problem z ABS
Mam problem z ABS-em poniewarz raz działa a raz nie działa auto to Ibiza GTI 2.0 115KM
ta ibiza ma ABS taki jak w Golfie 3 GTI?
Co to moze być za problem
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 21:50 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomciup
Co to znaczy że ci raz działa a raz nie działą. Chodzi ci może że kontrolka się zapala i świeci podczas jazdy a czasem jest oki i nie świeci?
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
- kiler_444
najprawdopodobniej będziesz musiał przeczyścić czujniki ABS- u znajdujące się przy piastach koł; u mnie było że jak wpadłem w dołek to kontolka się świeciła i tak było do momentu aż zgasiłem silnik; jak zapaliłem wszystko było juz OK !!!
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
- kiler_444
w moim przypadku gdy kontrolka sie zaswieciła to ABS był nie aktywny a jesli u ciebie kontrola nie swieci a ABS nie działa to moze być problem ze sterownikiem ale proponowałbym przeczyścić czujnikiBazaMKII pisze:Kontrolka działa normalnie
tylko ABS raz chodzi podczas hamowania a raz nie i kola mi sie blokują co to moze byc
kiler_444
kiler_444
Witam. Ja tez mam problem z absem. Niedawno zakupilem golfa 3 2,0 gti i abs wogule nie dziala popszedniemu wlascicielowi to nie przeszkadzalo poza ta kontrolka bo wycia diodeaby nie swiecila. I gdy ja wlutowalem to po uruchomieniu silnika ciagle swieci. Bede prubowac czyscic i ewentualnie wymieniac czujniki przy kolach.bo watpie w to azeby papa padla lub komputer. I tak mysle o zakupie vaga.
VW NA ZAWSZE
Podepne sie do tematu bo mam podobny problem z ABS. Kilka dni temu wymianiali mi lozysko wraz z piasta w przednim prawym kole. Na nastepny dzien zauwazylem ze sporadycznie jak lekko wcisne pedal hamulca to jakby wlasnie ABS juz odbijal, pomimo tego ze naprawde wciskam hamulec delikatnie. Tak sie dzieje bardzo sporadycznie, tzn. jak jade do pracy w miascie na odcinku okolo 7 km w korkach (wroclaw
) to moze tak sie stanie ze 2 albo 3 razy. Jest to oczywiscie wkurzajace bo nie dosc ze nieprzyjemne uczucie na nodze to jeszcze slychac to bicie. Moje pytanie jest takie:
Czy mogli mi cos uszkodzic podczas wymiany piasty i lozyska czy moze tylko zabrudzili czujnik ABS? Ktos mi tez mowil ze mogli tego czujnika nie zalozyc ale wtedy chyba by wogole nie dzialal ABS na tym kole i nie bylo by takich cyrkow z tym? Radzicie samemu najpierw przeczyscic ten czujnik czy isc z reklamacja od razu do mechanikow?
A jesli przeczyscic to mile widziane wskazowki jak to zrobic...
Pozdrawiam...
dzisiaj rano jak odpalalem silnik to w momencie jak zaczyna krecic rozrusznik zapalila mi sie na chwile kontrolka ABS... moze na 1 sekunde gora 2... wiadomo co to moze oznaczac czy to tak czasem ma prawo sie dziac...?
Pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony ndz paź 05, 2008 14:56 przez karlamba, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
zmierzyć odległość od czujnika do zębatki. Zapewne jest za duża. Przeczyścić można ale co tam jest do czyszczenia, najwyżej duża ilość opiłków dałaby zakłócenia.
tez mam problem z abs-em... ale przyczyna tkwi w w piaście a mianowicie z zamontowaną na niej tarczą impulsową (jakis baran pewnie chcial wymontowac czujnik i nie dosc ze rozwalił go to przy okazji uszkodził w/w tarcze - jest powyginana i ślizga sie) teraz czeka mnie wymiana piasty i tu zwracam sie o pomoc! czy warto samemu to wymienic ?czy zlecic to specjalistycznemu warsztatowi? Wiem że ze ściągnięciem piasty nie bedzie problemu (ściągacze) ale nie wiem jak to poznej poskladac aby krzywo nie siadla czy nie bedzie potrzebna jakas prasa hydrauliczna.Za nformacje z gory dziekuje
troche pozno odpowiadam ale trudno... odnosnie tego mojego czujnika abs to niestety, ale jego czyszczenie nic nie dalo... bylem u innego mechanika i powiedzial ze tarczka wyglada wporzadku czyli nie jest powyginana czy cos takiego...
na diagnostyce vagiem obroty tego kola mierzone przez czujnik abs nieznacznie roznia sie od pozostalych kol... podczas ruszania obroty w tym kole zaczynaja sie wyswietlac z minimalnym opoznieniem...
moze jednak sam czujnik jest uszkodzony? kable narazie sprawdzalem tylko wizualnie... czy wogole mozna kupic kable do czujnika przedniego abs bo szukalem na allegro i nie widzialem...
pozdrawiam...
pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 14:17 przez karlamba, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
