Wlot powietrza...
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » pn lis 14, 2005 09:32
Hmm... Teraz to już sam nie wiem co o tym myśleć... :kac:
Jeden mechanik mówi, że to coś da, drugi, że nie... i bądź tu człowieku mądry hehe :panna:
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » pn lis 14, 2005 13:48
malolat pisze:wytnij i zobacz czy bylo warto
hehe, taaa... Najlepsze rozwiązanie :helm:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn lis 14, 2005 14:43
wilkZWS pisze:Jeden mechanik mówi, że to coś da, drugi, że nie... i bądź tu człowieku mądry hehe
Dac to da napewno. A czy zauwazysz roznice to inna sprawa
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » pn lis 14, 2005 16:23
olozwirski pisze:Dac to da napewno.
Ale co da? :D Lepiej będzie sie na obroty wkręcał czy co?
Kiedyś na tvn turbo gostek omawiał jakąś modyfikacje... Chyba dodanie turbiny i intercoolera do silnika benzynowego i mówił, że prawidłowym dopełnieniem montażu intercoolera powinien być wlot powietrza na masce ale właściciel z powodów estetycznych sie nie zgodził :helm:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn lis 14, 2005 16:33
okoG60 pisze:
i tak ci nic to nieda chyba poprawi ci sie samopoczucie
wywalisz kase na wlocik a mozna bylo w co innego zainwestowac
załozcie sobie gasnice schladzajace Ic jezor
szkoda babrania sie
a na jakiej podstawie sądzisz że nic nie da?
a czego sie spodziewasz ze diesel zejdzie na 10s do 100 jak mu zamontujesz wlot :chytry:
jedynie to bedzie lepsza miesznaka sie spalac w cylindrach(moze)a nic mocy to nieda
bo przeciez to nie jest ingerenja w silniki i podnoszenie mocy tylko kosmetyka
wyciagnij atrape poskladaj z jakiegos plastiku prowizoryczny wlot podepnij do Ic i zobacz czy cos dalo
a akumulator mozesz wyciagnac jak odpalisz
przeciez niejest potrzebny dieslowi do jezdzenia na chwile zeby sprawdzic czy cos dalo mozna wyciagnac
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn lis 14, 2005 19:20
Krzylu - wiesz co nawet Cie lubie, ale twoje ostatnie wypowiedzi są nie na miejscu!! Chodzi mi tu przede wszystkim o krytyczne odnoszenie się do pomysłu wlotu by okoG60. Niniejszym chciałbym Ci uświadomic iż podnosząc temperature powietrza dolotowego w G60 o 2*C pogarsza to osiągi auta o jakieś 6-7KM. Jezeli nie wierzysz to zapytaj GTO - sami widzieliśmy co G60'tka na hamowni pokazała. Ta sama sytuacja miała miejsce u Chojnackiego w trakcie hamowania G60 - cieplejsze powietrze dolotowe i strata KM. Jezeli zastanawiasz się dlaczego tak jest to podpowiem iż zimniejsze powietrze zawiera w 1dm3 wiecej tlenu niz powietrze cieplejsze od niego nawet o 1*C. Wiecej tlenu to lepsze spalanie się mieszanki w cylindrach i wieksza moc. Dlatego tez nie wmówisz mi że zwiększając przepływ powietrza przez IC, nie skutkuje to w obniżeniu temp. powietrza dolotowego, a tym samym zwiekszenia ilości tlenu (powietrze "gęstnieje").
Jeżeli posiadasz udowodnić prawdziwość Twojwj tezy to prosze bardzo.
PS. W TD jest podobnie no chyba, że udowodnisz że tak niejest.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn lis 14, 2005 20:10
zwaz ze to G60 miezyliscie a nie TD
jedyne co sie poprawi w dieslu to zuzycie paliwa
przerabialem temat TD juz sporo razy
np w T3 tez szukalismy miejsca pod Ic wlasnie pod taki silnik jaki ma WilkZws 80Ps SB
poczatkowo był w miejscu gdzie był nico slaby przeplyw powietrza
pozniej umiejscowiony zostal tam gdzie jest łapanie powietrza po bokach(pierwotnie siedzal tam boxer)sprawdzalismy czy dobrze wieje tam i daje ostro przez te nawiewy a jednyna rzecza co zostala zuwazona przez lepsze chlodzenie Ic to zuzycie paliwa sie zmniejszylo bo tak jak sam napisales lepiej sie spala mieszanka i nic poza tym
naserio temat TD jest tak samo zwalowany u mnie jak u ciebie G60
a mowa jest o TD wiec pisze co zaobserwowalem
p.s Tez Cie Lubie :grin:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn lis 14, 2005 20:12
wilkZWS pisze: Ale co da? Very Happy Lepiej będzie sie na obroty wkręcał czy co?
Apsik chyba ci to jasno naswietlil. Tyle ze moim zdaniem robienie tego w twoim golfie niewiele da...
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » pn lis 14, 2005 21:37
olozwirski pisze:Tyle ze moim zdaniem robienie tego w twoim golfie niewiele da...
No też tak sądzę, więc daje sobie z tym spokuj :>
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn lis 14, 2005 22:18
Krzylu pisze:a czego sie spodziewasz ze diesel zejdzie na 10s do 100 jak mu zamontujesz wlot chytry
poczytaj sobie co za głupoty piszesz. im chłodniejsze powietrze tym wiecej tlenu.(fizyka się kłania) a im wiecej tlenu to tym lepsze i dokładniejsze spalanie w komorze spalania a co za tym idzie wieksza energia która wprawia tłok w ruch. na tym forum kilku ma udokumentowane jakie są osiagi przy różnych temp otoczenia. a jak wiadomo temp powietrza w silnikach doładowanych jest bardzo wysoka i dlatego stosuje sie intercoolery. a im wiecej powietrza przepływa przez intercooler to tym bardziej schładza powietrze do temp otoczenia.
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lis 14, 2005 22:51
Jak już chcesz koniecznie cos robić to lepiej pokombinować coś z przeniesieniem intercoolera przed chłodnicę. Ale seryjny nie wiem czy się tam zmieści, wiem, że ludzie wciskają jakoś za atrapę nieorginalny ic jest sporo szerszy i nizszy.Samo nakierowanie zimnego powietrza przyrostu mocu nie da Ci zadnego tyle tylko, ze po paru ostrych startach auto nie spuchnie i nie straci mocy. Fakt faktem, ze seryjny ic w gtd jest w kiepskim miejscu, ale nie ma tragedii, dobrze, ze wogole jest. Jak chcesz wiecej mocy to użyj opcji szukaj i poczytaj o zwiekszaniu cisnienia i dawki - efekt bedzie zadowalajacy. Poza tym moim zdaniem golf z wlotem na masce wyglada nieco syfnie :jezor:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lis 15, 2005 02:18
no i oto odpowiedz ktora wyjasnia wszystko :green_fuck:
czy ty kolego okog60 nie mozesz tego zrozumiec ze niema w tym temacie do czynienia z G60 tylko z dieselkiem ktory ma 80Ps
u was moze te roznice 1st C beda odczuwalne :panna: ale nie w dieslu w dodatku z lat 80/90 gdzie to ma w miare sie poruszac a nie scigac
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » wt lis 15, 2005 13:49
ale to niezmienia faktu że zwiękaszająć przepływ powietrza przez IC obniży temp powietrza i poprawi sprawność silnika. a jak to bedzie odczuwalne to niewiem w kadym bądz razie w G60 to jest odczuwalne
Wróć do „Speed”
