Luzy w zawieszeniu odczuwane podczas hamowania.
Grzesiek080
Mam nowiutki problem.
Pojawił sie jakiś luz w przedniej częsci zawieszenia. wygląda to tak ze w czasie hamowania coś jakgdyby przeskakiwało to samo czuje podczas jazdy po nieróżnym podłozu. Wygląd to jakby przednie koło (prawe) miało luz (przód- tył).
Czy ma ktoś jakieś sugestie i ile by mogło mnie to kosztowac?
Oglądnij silent block (tuleje metalowo gumowe) przy wahaczu może tam zanajdziesz rozwiązanie no i swożeń też do sprawdzenia. Pozdro!
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 10:44 przez Gebi, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiek080
Do MKIV swożeń firmy TRW kosztował mnie 55 zeta za tuleje metalowo gumowe płaciłem coś niecałe 40 zeta więc na obie strony taka impra kosztowała mnie ok 200 zł no i własna robocizna jeżeli dojdzie Ci mechanior to pewnie za jedną stronę zkroi Ci ze 150 zeta. Musisz jeszcze doliczyć ustawianie zbieżności i kąta pochylenia koła. Mi się chyba udało bez ustawiania ponieważ dokładnie zaznaczyłem położenie swożnia i tak samo wstawiłem nowy. Przejechałem jakieś 5000 km i opon mi nie liże, pożyjemy zobaczymy
pozdrawiam hej!
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 08:35 przez Gebi, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymienialem ostatnio tuleje na wahaczach oraz sworznie wahacza na przedzie i cal aimpreza( czesci firmy febi) kosztowala mnie cos kolo 140 zl. Wymiana we wlasnym zakresie bo nie jest to trudne choc przydala by sie prasa to posluzylem sie imadlem. Dodam jeszcze ze te tuleje gumowo-metalowe na wahaczu( pionowe- w ksztalcie dysku) znacznie mniej wytrzymuja niż te drugie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
