problem z temperatura silnika
bartek2
Post autor: bartek2 » śr wrz 24, 2008 23:15
Rozrząd był robiony jakieś 1000 km temu wszystko było super palił na dotyk no tylko temp była dużo za niska. Pojadę jutro do warsztatu pewnie, zobaczę co mi powiedzą znając życie będą chcieli wymienić ten N108 :/
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 23:16 przez bartek2, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 24, 2008 23:47
ale kurcze poddajesz się bo nie możesz wyjąć wtyczki , tak nie można, zalałeś coś tam , to musisz to teraz poczyścić ... jak podjedziesz do dobrego mechanika to zrobi to co ma zrobić, czyli najpierw sprawdzi okablowanie .... jak pojedziesz do partaczy to będą chcieli od razu n108 wymieniać
bartek2
Post autor: bartek2 » czw wrz 25, 2008 12:08
No i auto stoi u mechanika niestety:/ Sprawdzał opór na jakiejś wtyczce i mówił ze czujnik jest dobry zobaczymy czy to zrobią :crazy:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 25, 2008 14:27
bartek2 pisze:No i auto stoi u mechanika niestety:/ Sprawdzał opór na jakiejś wtyczce i mówił ze czujnik jest dobry zobaczymy czy to zrobią :crazy:
ok, napisz co tam wynaleźli
arturo
Post autor: arturo » czw wrz 25, 2008 15:13
bartek2 pisze:Auto sie zagrzało na budziku 90 stopni gaszę silnik i przy odpaleniu obroty skaczą na 2000 obr/min
Wyczyść zawór STOP
bartek2
Post autor: bartek2 » pt wrz 26, 2008 19:16
No i juz auto śmiga jak należy a nawet jeszcze lepiej:) padł jednak N108 to chyba tylko taki zbieg okoliczności był, ori używka 200zl. Może i by wystarczyło jakoś go wyczyścić no ale juz trudno :) Wielkie Podziękowania dla damcio151 bo to tylko Tobie sie chciało mi pomóc. Jeszcze raz Dziękuje i Pozdrawiam :grin:
Bartek.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt wrz 26, 2008 19:18
no i super :bigok:
dzięki za opisanie rozwiązania problemu :pub: przyda się innym
