Kierownica powietrza do IC
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » czw wrz 25, 2008 17:36
Witam... czy w MK4 powinna być kierownica powietrza do IC....????
Jak tak to moze ktoś zna numer katalogowy tego elementu ponieważ pytałem w sklepie to nie wiedzą o co kaman.
Dzięki
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 25, 2008 17:40
Hanysek83 powinna być kierownica, w pierwszym lepszym sklepie nie będą wiedzieć co to jest ale w serwisie lub np InterCarsie tak, numeru nie jestem Ci w stanie jej podać ale nie możesz jej gdzieś namierzyć np. na giełdzie samochodowej albo szrocie - będzie tanio, bo w serwisie VW 3 lata temu chcieli za nią 50 zł - kuźwa za dwa składane plastiki ! rozbój w biały dzień.
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » czw wrz 25, 2008 18:01
To jest nic ja za kierownicę do MK3 płaciłem 90 złociszy :/ Dzwoniłem do serwisu to koleś chce numer bo tylko podobno po tym dojdzie. A na szrotach to masakra.... części do MK4 schodzą jak bułeczki..... nawet na allegro nie ma...
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 25, 2008 18:07
Hanysek83 pisze:Dzwoniłem do serwisu to koleś chce numer bo tylko podobno po tym dojdzie
to jakaś pupa a nie serwisant, on ma ETKĘ i tam znajdzie wszystko co chce a nie należy ten obowiązek do klienta !
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » czw wrz 25, 2008 22:04
ale na tym rysunku kierownica jest po prawo a u mnie jest po lewo patrząc od przodu.
U mnie jest coś inaczej ????
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » czw wrz 25, 2008 22:18
Dziękuje kolego :)))
[ Dodano: 28 Wrz 2008 20:52 ]
damcio151 na tym 2 rysunku nie ma numeru częsci... dzwoniłem do intercarsu i powiedzieli mi ze nie mają tego....i ze w serwisie powiedzieli ze to jakas nietypowa wersja bo maja tylko kierownice zakładane po prawej a nie po lewej....
czy to możliwe???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
