dzięki za odpowiedzi
Pozbycie się EGR
- Kaktus_dj
Pozbycie się EGR
Chciałbym się dowiedzieć gdzie można dostać zamiennik EGR (nie mylić z N18
,tego przy kolekorze ssacym).Zauważyłem że wielu użytkowników TDI posiada takie zamienniki i chciłbym się dowiedzieć czy były one toczone na zamówienie czy np na allegro znajdę coś podobnego. Intersuje mnie jeszcze w jaki sposób mam oszukać N18 że faktycznie EGR brak- jakiś opornik?, jakiej rezystancji?
nie ma takiego czegoś jak zamiennik EGR, ale możesz iść do znajomego tokarza i ci może dotoczyć, swoją drogą trudno go pomylić z n18
jak pozbędziesz się EGR to n18 nie będzie Ci w ogóle potrzebny a co do założenia opornika to napiszę ci później bo już sam nie pamiętam odezwij się na gg może ci napisze jakiej miał być rezystancji
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 00:08 przez tn9, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój MK4 GTD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177233
bodex30
Kupowałem ostatnio kpl EGR do AFN cena 400pln a do AWX 370pln niewiem czemu ale do pompowtryskow jest tańszy.oczywiscie nowy.Kaktus_dj pisze:Chciałbym się dowiedzieć gdzie można dostać zamiennik EGR (nie mylić z N18 ,tego przy kolekorze ssacym).Zauważyłem że wielu użytkowników TDI posiada takie zamienniki i chciłbym się dowiedzieć czy były one toczone na zamówienie czy np na allegro znajdę coś podobnego.
[ Dodano: 04 Paź 2008 09:19 ]
DOTOCZYĆ !!! NIEWYOBRAZAM SOBIE JAK MOZNA DOTOCZYĆ ZAWOR EGR !!!tn9 pisze:nie ma takiego czegoś jak zamiennik EGR, ale możesz iść do znajomego tokarza i ci może dotoczyć, swoją drogą trudno go pomylić z n18Obrazek
jak pozbędziesz się EGR to n18 nie będzie Ci w ogóle potrzebny a co do założenia opornika to napiszę ci później bo już sam nie pamiętam odezwij się na gg może ci napisze jakiej m iał być rezystancji
Kaktus_dj powiedz po co Ci wstawiać dotaczaną rurę z przyspawaną flanszą (jak inni to mają i nie są to zamienniki z żadnego allegro tylko zwykłe samoróbki) skoro możesz zostawić swoją oryginalną obudowę z klapą gaszącą - zaślepiając tylko w niej od dołu zawór EGR ?
jeśli chodziłoby o mnie to ja nie pozbywał bym się klapy gaszącej a dlaczego - dlatego, że wiem jak gaśnie silnik kiedy sterowanie podciśnieniem klapy jest uszkodzone - rzuca silnikiem !
nikt tu nie dotacza zaworu EGR tylko rurę z dospawaną flanszą na kolektor ssący a ta rura ma tylko zastąpić obudowę samego zaworu i (w niektórych silnikach) klapy gaszącej.bodex30 pisze:DOTOCZYĆ !!! NIEWYOBRAZAM SOBIE JAK MOZNA DOTOCZYĆ ZAWOR EGR !!!
Dokładnie zrobiłem ten patent z kawałkiem aluminiowej blaszki w vectrze A 1.7 TD(opla nie isuzu) i od razu była poprawa nie kopcił tak może troche więcej palił ale lepszy "but" miała. Wykręciłem zawór na powierzchnie styku z kolektorem dociełem blaszke pod ten kształt, przed skręceniem posmarowałem ją silikonem wysoko temperaturowym. Fakt że blaszka z puszki może nie dać rady moja miała 1mm grubości a puszka ma 0.2mm
Czy ja też mogę porosić na priva te foteczkitn9 pisze:tak jak pisałem wyżej zamiennik możesz zrobić u dobrego tokarza z rury 60 i flanszy żeby przykręcić do kolektora ssącego napisz do mnie na pw to wyśle ci fotki jak to u mnie wygląda
asze2@wp.pl
- Borys
- Auto: VR6T
jesli masz ASZ/ARL to mogę pospawac cos takeigoKaktus_dj pisze:ja też Egr zaślepiłem juz dawno temu i to w 2 miejscach blaszka 1mm. ale w temacie chodziło mi o własnie wytoczony zamiennik EGR. Swojego EGR lekko uszkodziłem próbując wkręcić rurkę od kolektora wydechowego. wszystko sie póki co trzyma ale w przyszłosci nie chcę kupywać drugiego EGRa
w komplecie byłały zaslepka na kolektor
ok juz wiem jak to dziala i co daje przytkanie;)
powiedzcie mi jeszcze czy jak sie to przyblokuje to komp nie wywala zadnego bledu?
[url=http://www.ubar.pl/][img]http://www.ubar.pl/img_4726_normal.gif[/img][/url]
[color=indigo][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186467]Moj mk4[/url] [/color]
