wyciek płynu chłodniczego z golfa II
jank
Post autor: jank » pn lis 14, 2005 08:54
Mam problem, wycieka mi płyn chłodniczy i nie wiem z skąd nigdzie z gdzie jest to widoczne , jedynie słysze "syczenie" jak zgasze silnik, i czuć nim jest w komorze oraz czasami w samochodzie gdy mam włączone ogrzewanie. Prawdopodobnie to nie uszczelka gdyż ani białego dymu nie ma ani masła na korku. po przejechaniu ok. 100km musze dolac ok. 300ml płynu. Czy to możez byc nagrzewnica? porqadzćie jak ją sprawdzić? i wogóle co to może byc?
TAZ
Post autor: TAZ » pn lis 14, 2005 08:58
Jakby to była nagrzewnica to pod jej obudową było by mokro, sprawdź. A wyciek może być wszędzie, posprawdzaj ręką czy jest wilgoć na łączeniu przewodów z innymi elementami. Jak to nie pomoże to kup środek do uszczelniania chłodnic i wsyp go tylko pół opakowania.
jank
Post autor: jank » pn lis 14, 2005 09:02
tak, tylko gdzie jest nagrzewnicva? hmn... wszedzie jest sucho, dochodzi tylko syczenie gdzieś z tyłu silnika <od strony kierownicy> jak otworze maske i czasami pojawia sie para
TAZ
Post autor: TAZ » pn lis 14, 2005 09:05
Nagrzewnica jest na środku pod deską rozdzielczą, zabudowana mniej więcej przy podłodze auta. Jak masz pare pod maską to tam szukaj.
MAPET
Post autor: MAPET » pn lis 14, 2005 10:39
a przy zbiorniczku tego eni slychac? moze korek zle dokrecony lub uszczelka pod glowica sie zaczyna i wywala ci plyn... ja tez mialem uszczelke a ani bialego dymu ani masla w oleju nie bylo! a jednak byla to uszczelak bo wywalalo plyn...
http://www.mapet-TUNING.com
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lis 14, 2005 11:32
Sprawdź pod kolektorem dolotowym...tam jest kanał wodny i taka mała uszczelka. Przyda się lusterko żeby zajrzeć głębiej.
jank
Post autor: jank » pn lis 14, 2005 12:48
TheGwiazdor, miałeś racje:) dzieki....problem z głowy.....
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lis 14, 2005 16:00
jank pisze:TheGwiazdor, miałeś racje:) dzieki....problem z głowy.....
Nie ma sprawy. Przerabiałem po prostu ten temat i też nic nie widziałem gdzie ucieka.
Tak dla uściślenia w ASO ta uszczelka kosztuje 7zł.
czyś
Post autor: czyś » pn lis 14, 2005 16:32
i jest na tyle fikuśna, że dopóki auto nie pochodzi trochę "na gorąco" to zazwyczaj ciecze. problem znika po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Tylko kup oryginał w ASO lub dobrym sklepie. Zwykły "papier" nie wytrzyma, rzeczywiście 6-7 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
