Czy to przez pąpe paliwową?? MKII
A więc tak. Siadam sobie dziś do autka, zapalam a tu nic, akumulator działa ale cos innego padło. Jezeli dodam mu gazu to z trudem ale odpali ( na LPG, na benzynie niema szans )
Pozniej juz chodzi ale tylko LPG, jezeli przelacze na benzyne gaśnie.
Czy powodem moze być pąpa paliwowa??
Dwa dni temu jada na benzynie zaczelo mi dziwnie autko chodzic, doidaje gazu a tu nic, a po jakims czasie wbija w siedzenie i wskakuje na 5tys obrotow, szarpie i wogole, a na LPG chodzi bezproblemowo.
1.8 KAT 66kW rok.prod. 88
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pn lis 14, 2005 18:16 przez DGN, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
- blackwhite
- flatron316
Nie podajesz symbolu motoru ale mi się wydaje że to wtrysk jednopunkt
Tak że masz pompę elektryczną po włączeniu zapłonu powinno ją być słychać przez kilka sekund w bagażniku (bo jest w zbiorniku paliwa) takie buczenie-posłuchaj
jak chodzi to możesz sprawdzić filtr paliwa ew odkręcić przewód przy wtrysku wsadzić go do butelki i sprawdzić czy waha leci ( to metoda domowa bo i tak nie będziesz znał ciśnienia pod jakim pompa podaje paliwo-ale będziesz wiedział czy wogóle podaje czy nie masz zapchanego filtra paliwa)
pzdr flat
pzdr flat
A posłuchałes kolegi flatron316 i sprawdziłes czy w ogóle leci benzyna? Koszt takiej nowej pompy w sklepie to 900zł do 1,3 ale to pewnie to samo. Bynajmniej tyle mi krzykneli. Doszedlem do wniosku ze jeszcze na tej pojeżdże bo w sumie buczenie po wizycie w sklepie juz mi nie przeszkadza
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72722088
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71855259
Koszt tej pompy na allergo wacha sie około 100zł
Witam jeśli posiadasz silnik 1.8 na jednopunkcie to masz 2 pompy paliwa jedną w baku dostęp do niej w bagażniku po odkręceniu dekla a druga koło baku wraz z filtrem paliwa. Musisz psrawdzić obie pompy, ja miałem podobny przypadek ale chodziło tylko o to że kabel na jednej pompie ześniedział. Jeśli okarze się że masz spaloną którąś z pomp to posiadam takie na sprzedarz cena 100zł za sztuke, są wpełni sprawne, posiadam wszystkie części z rozbiurki II 1.8. tel. 500 387 327
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
