Problem z lampką w podsufitce
razor
Post autor: razor » sob wrz 27, 2008 19:34
Wsiadając dzisiaj do golfa zauważyłem ze lampka w podsufitce przy włączonym zapłonie nie reaguje na niego tzn wyłącza sie z opóźnieniem tak jak wtedy gdy zapłon nie jest włączony czyli zamykam drzwi przy włączonym zapłonie a ona jeszcze świeci jakiś czas. Miał ktoś taki problem? Jak ta kwestia rozwiązana jest w mk3 - jest tam jakiś przekaźnik który tym steruje ?
Byku21
Post autor: Byku21 » sob wrz 27, 2008 19:36
znajomy ma tak od zawsze...nie wiem może inaczej u Ciebie akurat jest...źle jak tak jest?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob wrz 27, 2008 19:47
u mnie gdy wsiadałem do auta zamykałem dzrzwi przekręcałem zapłon to lampka gasła od razu, ale gdy otwierałem drzwi na uruchomionym silniku i później je zamykałem to jak wtedy było przyznaje że nie pamiętam, ale chyba gasła od razu
Byku21
Post autor: Byku21 » sob wrz 27, 2008 19:52
w MKII po chwili gaśnie...
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 27, 2008 20:07
Do lampki dochodzą 4 kable: masa-brąz, masa przez wył. drzwi-brązowo-biały,, stały plus-czerwono-czarny i dla nas najważniejszy: zapłon-czarny (o ile pamiętam) i w tym ma być prąd razem z zapłonem. Czyli należy wyjąć lampkę i sprawdzić czy tam się pojawia - jak tak to zepsuła się elektronika, jak nie to należy sprawdzić wtyk, poruszać, lub bezpiecznik 14 bodajże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
