dlaczego gasnie jak wciskam sprzeglo?
kluczek
kluczek
A zapomnialem o danych Rok:1992
Poj: 1,6 benz
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 21:08 ]
Pliwo raczej wykluczam bo tankuje tylko w jednym punkcie Orlenu !! Ale to jest Polska hmm
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 21:12 ]
Ale teras jerzdze na jednym zbiorniku i czasem moge przejechac ze 100 km i jest ok a czasem 10 km i lipa problem wkurzajacy na maksa!! dzieki za pomoc !! Trudne do zidentyfikowania poniewaz problem pojawia sie strasznie nieregularnie !! Co polecacie z doswiadczenia to zaras do garazu i próbujemy!
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 21:14 ]
ok ale gdzie jest ten kod literowy to zaras podam? Dzieki!
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 21:17 ]
hej chlopaki co z wami sie dzieje?? Wiem ze jestem zarejestrowany jako nowicjusz ale kiedys trzeba zaczac hihi
Poj: 1,6 benz
ja kiedys podobne zjawisko mialem za starych czasow jak poldkem jezdzilem! byla glopia sytuacja ale realna mialem brak masy przy silniku i w chwili wciskania sprzegła mase ciagnelo przez linke i robilo jakies głopie zwarcie! moze sprawdz u siebie mase silnika nie wiem jak to jest dokładnie rozegrane w twoim golfiku! pozdrawiam
kluczek
kluczek
Najczęstsze przyczyny (przy założeniu, że reszta jest sprawna - świece, przewody WN, pompa paliwowa, prawidłowo ustawiony zapłon, czyste filtry itp.) w silniku gaźnikowym:
1. Nieprawidłowa regulacja gaźnika lub instalacji gazowej
2. Zapchany gaźnik (kanały i dysze biegu jałowego)
3. Nie działa zawór elektromagnetyczny biegu jałowego w gaźniku (zapchana dysza, odłączony lub pęknięty przewód zasilający, niesprawny elektromagnes).
lub jakieś specyficzne niedomagania gaźnika 2e2, jeżeli taki masz (kapryśne ustrojstwo).
kluczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
