System trimodalny głośniki+sub na jednym 2 kanałowym wzmaku
- CHECIK
Kolega ma w cordobie przedni zestaw jbl 16,5 cm drzwi + 10 cm podszybie + tweeter i chodzi to na zwrotnicy infinity. Całość jest sterowana odtwarzaczem alpine cd i wzmacniaczem 2 kanałowym sheerwooda. Kolega kupił nan dniach suba canton (nieduży 20 cm) i chciał go zasilić wzmacniaczem 2 kanałowym który już zasila głośniki przednie jbl w tzw. systemie trimodalnym. Dodam że wzmacniacz można mostkować więc spokojnie chodzi pod 2 ohmami na końcowke. Jak użyć(podłączyć) wzmacniacz 2 kanałowy żeby zasilić nim zarówno głośniki przód które już pod nim chodzą ale także żeby podłączyć do tego wzmacniacza suba cantona w tzw. systemie trimodalnym-wiem że takie coś jest możliwe bo czytałem w jakimś tam car hi-fi tylko teraz nie mogę tego znaleźć. Jak podłaćzyć zwrotnice pod takiego suba pracującego w takim układzie?
Pozdrawiam i mam nadzieje że ktoś wie o co z tym chodzi.
Nie kazdy wzmak to obsluguje. Jesli jednak twoj taki jest to przy konektorach na pewno masz rozpisany sposob mostkowania na bi- i tri-mode
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Nie bardzo cię rozumiem jesli zasila teraz zestaw trójdrożny to pracuje w dwuch kanałach nie tri mode. tri mode oznacza wzmacniacz truj kanałowy czyli na ogół jest to 4 kanałówka która podaje z dwuch wyjść pasmo i 2 wejścią są w mostku co tworzy trzeci kanał. W tym przypadku będzie problem masz 2 kanałówkę nie wiemy czy stabilna przy podziałach. Jak podasz na zwrotnicę rożdzielony jeden kanał to bedziesz miał mono na 6 głosnikach z przodu jeśli podasz na drugi sub to nie wiadomo czy masz możliwość regulacji basu (podbicie, częstotliwość, głośność) Wątpię w to aby taki wzmacniacz miał te funkcje na poszczególne kanały raczej wszystko dla obu jednocześnie. Niestety trzeba sprzedać wzmacniacz i szukać 4 5 kanałówki
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
wejlantf
system trimodalny często stosowany jest w car audio (sam taki używam w autku), tzn. do wzmaka podłącza się normalnie głośniki (lub poprzez opornik, będą stłumione, ale to raczej dla małych mocy, przy wiekszych zjara się opornik) a suba wpina się pod plus (prawy), a lewy pod minus lub odwrotnie . Pamiętać należy
jednak o ciągłej kontroli oporności.
