Przy zapalaniu szarpie....jak by nie palił na jeden cylinder
Witam. Mam taki problem z moja nowa 3 - ką. Przy zapalaniu auto szarpie jak by nie palił na jeden cylinder. Świece ok bo sprawdzałem miernikiem.
W czym szukać rozw. problemu ?
Pozdr.
Pozdr.
- andrew.zbyrko
Swiece najlepiej wykręcić i połaczyć na krótko z akumulatorem, i zobaczyć jak się nagrzewają [ po kilku sek powinny być czerwone]homsky pisze:Lucki napisał/a:
Jak sprawdziłes miernikiem , jakie wartości były ???
ew. za późny kąt wtrysku i też wtedy będzie ciężej zapalał na zimnym
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Nie ma takiej potrzeby , miernik prawde powieandrew.zbyrko pisze:Swiece najlepiej wykręcić i połaczyć na krótko z akumulatorem
Może byćew. za późny kąt wtrysku i też wtedy będzie ciężej zapalał na zimnym
_________________
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
czujnik i jego wtyczkę znajdziesz w poniższej fotoporadzie kolegi jaszczura na jednej z wklejonych tam i opisanych fotek :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
Witam. Dzisaj wróciłem z delegacji i zaczynam działać
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
