problem z zamkiem klapy bagażnika
kapalek
Post autor: kapalek » ndz wrz 28, 2008 18:58
nie mogę włożyć kluczyka do zamka klapy bagażnika (wchodzi tylko czubek kluczyka). czy taki problem może wystąpić? czy po prostu ktos mi coś tam wsadził? jest jakies rozwiązanie?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 18:59 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
sopel86
Post autor: sopel86 » ndz wrz 28, 2008 19:08
jeżeli nie masz pomysłu dlaczego nie wchodzi Ci kluczyk to najlepiej będzie go wykręcić i przyjrzeć się mu na spokojnie na stole :)
Eso
klapa
Post autor: Eso » ndz wrz 28, 2008 19:34
mi tez nie wchodzi ale normalnie centralnym sie otwiera. to czesty blad.
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz wrz 28, 2008 19:59
najprawdopodobniej jest to zabrudzony zamek, co zrobić? wyciągnąć i spróbować wyczyścić zapewne sporo syfu wyleci
kapalek
Post autor: kapalek » ndz wrz 28, 2008 20:41
mhm, a można jakoś wyczyścić bez wyciągnia zamka?
Eso
klapa
Post autor: Eso » ndz wrz 28, 2008 20:47
najpierw sproboj odkrecic srubki bo podejrzewam ze rdza bedzie jak nic. ja nawet zarowek od podswietlenia zmienic nie umiem.Ale napewno wyjac go musisz
MÓJ MKIII
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 28, 2008 20:47
kapalek pisze:czy po prostu ktos mi coś tam wsadził?
jeżeli tak to raczej cięzki temat, chyba że ktoś mało pomysłowy...
kapalek pisze:a można jakoś wyczyścić bez wyciągnia zamka?
można psiknąć jakieś WD40 czy coś albo powietrze pod ciśnieniem...igłą trochę pogrzebać
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz wrz 28, 2008 20:52
Qto pisze:można psiknąć jakieś WD40 czy coś albo powietrze pod ciśnieniem...igłą trochę pogrzebać
tak ale to niewiele pomoże
tamat już pare razy wałkowany na forum
kapalek
Post autor: kapalek » pn wrz 29, 2008 00:38
wd 40 nie zadziałało ale jutro popróbuje tym sprężonym powietrzem i igłą... a te śrubki są faktycznie pordzewiałe z trudem wymieniłem te żarówki kiedyś.....
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn wrz 29, 2008 07:36
zdemontowac sama wkladke (bebenek) od strony bagaznika jest zawleczka a zamek wychodzi na zewnatrz i przeczyscic w domku, psikanie nic nie da bo zapadki sa zapieczone we wkladce, ona jest wykonana z aluminium i jesli byla slabo nasmarowana to dostala sie woda i utlenilo sie aluminium (pelno bialego osadu-proszku)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
kapalek
Post autor: kapalek » pn wrz 29, 2008 09:34
dałem rade:) spręzone powietrze i rozruszanie igłą zapadek pomogło bez wyciągania zamka:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 29, 2008 10:08
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
