Problem z centralnym zamkiem Mk3
Qban
Post autor: Qban » pn lis 14, 2005 23:57
Witam. Zamykam drzwi od strony pasazera zamyka mi pokrywe bagaznika a nie zamyka mi drzwi kierowcy. Natomiast jak zamykam od kierowcy zamyka wszystko. Czy to poprawny obiaw czy cos mi padlo. Mam centralny na pompce hydraulicznej. Z gory dziekuje za udzielenie pomocy.
greg
Post autor: greg » wt lis 15, 2005 00:52
podejrzewam że może być rozłączona wtyczka sterująca od strony pasażera i zamykasz kluczykiem tylko pasażera - zakładam że przekręcenie kluczyka u pasażera nie powoduje załaczenia pompki centrala ewentualnie w zamku pasażera są takie styki i nie łączą.
SToRM
Post autor: SToRM » wt lis 15, 2005 00:56
Qban pisze: Mam centralny na pompce hydraulicznej
raczej pneumatycznej :D
greg
Post autor: greg » wt lis 15, 2005 01:06
SToRM pisze:raczej pneumatycznej
nie bądźmy drobiazgowi - przejęzyczył się... ale był przekonany że to hydraulika...
SToRM
Post autor: SToRM » wt lis 15, 2005 01:15
greg pisze:nie bądźmy drobiazgowi - przejęzyczył się... ale był przekonany że to hydraulika...
Taa - reasumujac: nie dziala silownik w drzwiach kierowcy - jak juz ustalilismy: pneumatyczny. Zamykajac od strony kieorwcy stycznik wlacza pompke, ktora zamyka reszte, a drzwi kierowcy zamyka de facto mechanicznie..
Nie jest to wina elektryki, gdyz sam silownik sterowany jest pneumatycznie, zas stycznik dziala (zwiera sygnal na pompke)
Nie bedzie to tez raczej nieszczelnosc w ukladzie bo pompka probowala by domknac uklad dzialajac dosyc dlugo po jej uruchomieniu..
Sadze ze albo rurka dorowadzajaca powietzre zagiela sie gdzies, zlapala jakiegos syfa ;) lub poprostu sam silownik odmowil wspolpracy :D
Qban
Post autor: Qban » wt lis 15, 2005 17:24
Dzieki zaraz biegne do garazu sprawdzac to wszystko. Masz racje pompka dziala dosc dlugo i nic z tego nie wychodzi. Dzieki za poprawienie. Ahia a ile moze kosztowa ewentualnie taki silownik?
flatron316
Post autor: flatron316 » wt lis 15, 2005 18:20
Prawdopodobnie masz nieszczelną tą rurkę która dochodzi do siłownika w drzwiach kierowcy albo siłownik ci padł -zdejmij tapicerę z drzwi i tam sprawdż czy nie syczy gdzieś
flat
SToRM
Post autor: SToRM » wt lis 15, 2005 18:29
Qban pisze:Masz racje pompka dziala dosc dlugo i nic z tego nie wychodzi
No to w takim razie masz nieszczelnosc ukladu - poprostu powietze nie dochodzi do silownika :D
Dwie opcje:
- wezyk odczepil sie w tej gumie, ktora laczy drzwi z karoseria (jest tam taka plastikowa wtyczka)
- wezyk odczepil sie przy samym silowniku :D
Sprawdz najpierw opcje pierwsza - obedzie sie bez sciagania tapicerki
Qban
Post autor: Qban » wt lis 15, 2005 20:52
Dzieki za wszelkie podpowiedzi. Okazalo sie ze wezyk zostal przerwany w tej gumie. Zalozylem sobie obejme z troszke wiekszego i wszystko dziala jak nalezy. Jeszcze raz wielkie dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
