czujnik wstecznego??
matta255
Post autor: matta255 » pn wrz 29, 2008 16:09
Macie moze jakies zdiecia odnosnie tego gdzie z najduje sie czujnik wstecznego w golfie 4 ?? dzieki z gory za info
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 29, 2008 16:48
w mk2 jest w skrzyni biegów wkręcony u góry skrzyni i odchodzą od niego dwa kable
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn wrz 29, 2008 21:04
W MKIV tak samo
TomaszKRK
Post autor: TomaszKRK » pn wrz 29, 2008 21:13
wojtas4589 pisze:w mk2 jest w skrzyni biegów wkręcony u góry skrzyni i odchodzą od niego dwa kable
Kolego wsadź fotę jak możesz który to dokładnie kabel, bo mi wsteczny przestał świecić, a żarówki są ok.
MK2 -=- 87 rok -=- 1,6 Diesel -=- Wspomaganie -=- Elektrycznie wysuwana antena -=- Sprowadzony z USA !
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pn wrz 29, 2008 22:24
dzwigienka w skrzyni wpycha wlacznik
tigerdj
Post autor: tigerdj » pn wrz 29, 2008 22:33
o kuref pojeblo mi sie z recznym heheheheh :jezor: :kac: :helm:
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 10:46 przez tigerdj, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 30, 2008 14:35
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt wrz 30, 2008 14:54
Chcesz i masz. Może nie zdjęcie ale rysunek z ETKI
martiso
Post autor: martiso » wt wrz 30, 2008 20:19
przerabiałem temat ostatnio :) żeby wymienić czujnik musisz wyjąć obudowę filtra powietrza, wtyczka z dwoma kabelkami, ciężkawo trochę się tam dostać ale dasz radę
lukjar7
Post autor: lukjar7 » śr paź 01, 2008 21:27
martiso pisze:przerabiałem temat ostatnio :) żeby wymienić czujnik musisz wyjąć obudowę filtra powietrza, wtyczka z dwoma kabelkami, ciężkawo trochę się tam dostać ale dasz radę
zalezy jaka motorownia ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
