Coś dolega mojemu Goferowi ale nie wiem dokładnie co... Chodzi o następujące rzeczy:
Problem I:
Gdy jadę sobie np. na czwartym biegu z wciśniętym do połowy pedałem gazu i odejmę po czym dodam gazu czuć szarpnięcie z przodu samochodu... Na początku myślałem że to może luzy na tulejkach wahaczy ale wymieniłem je a szarpnięcia wraz występują. Pytałem kilku osób i usłyszałem że mogą to być luzy na przegubach lub na przegubach wewnętrznych a nawet spotkałem się z opinią że to luzy w skrzyni.
Problem II:
Podczas jazdy słychać w przednich kołach straszne "buczenie"... Najgorzej jest przy ok 70-80 km/h. Problem ten znika przy minimalnym ruchu kierownicą w prawo (dosłownie 5minut na osi kierownicy), w lewo nic się nie zmienia. Czy może być to wina braku zbieżności lub kątów w kołach?? Moje kapciuchy to 185/60 R14...
Szarpie, buczy z przodu
krzysiek_696
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:05 przez krzysiek_696, łącznie zmieniany 3 razy.
Cudowne marzenia, wielkie plany...tylko skąd środki wziąć?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
łożyska z przodu do wymianykrzysiek_696 pisze:Podczas jazdy słychać w przednich kołach straszne "buczenie"... Najgorzej jest przy ok 70-80 km/h.
jeżeli grzebałeś przy zawieszeniu i nie byłeś na ustawieniu geometrii to tak, łożyska wtedy wykończysz bardzo szybko.krzysiek_696 pisze:Czy może być to wina braku zbieżności lub kątów w kołach??
oczywiście, że to mogą być luzy w przegubie wewn oraz na dyferze.krzysiek_696 pisze:Pytałem kilku osób i usłyszałem że mogą to być luzy na przegubach lub na przegubach wewnętrznych a nawet spotkałem się z opinią że to luzy w skrzyni.
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 21:59 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_696
krzysiek_696
masz Disla i to także moze być koło 2-masowe
tez bym na to zerknął
Mój Golfer : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1958241#1958241
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/277717.html][img]http://images.spritmonitor.de/277717.png[/img][/url]
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/48766
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
