Czujnik temperatury oleju
p
Post autor: p » pn wrz 29, 2008 21:52
Z racjize czesto jezdze moim golfem po autostradach i auto czesto dostaje w palnik chce zamontowc wskaznik oleju np ten http://allegro.pl/item447201302_temp_ol ... el_au.html
czy to co jest w tym zestawie to wszystko co potrzeba do montazu? jak to sie montuje?
MKIV ALH
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn wrz 29, 2008 22:40
p pisze:czy to co jest w tym zestawie to wszystko co potrzeba do montazu?
mam taki zegar (tylko z biala tarcza) w zestawie jest zegar i czujnik, trzeba tylko instalke pociagnac
p pisze:jak to sie montuje?
ja mam silnik 1.9d takze mialem dwa wolne miejca w podstawie filtra oleju, ty masz tdi takze jedno jest zajete na powrót oleju, trzecie powinno byc wolne, jesli nie to mozna zastosowac trójnik http://allegro.pl/item439909798_trojnik ... gauge.html i po klopocie :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
p
Post autor: p » pn wrz 29, 2008 22:53
to pieknie :bigok:
czyli rozumiem ze czujnik ma taki gwint ze bedzie pasowal bez zadnych przejsciowek cudow w podstawe filtra?
MKIV ALH
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn wrz 29, 2008 22:56
p pisze: bedzie pasowal bez zadnych przejsciowek cudow w podstawe filtra?
u mnie pasowal bez problemu
MZiobro
Post autor: MZiobro » wt wrz 30, 2008 09:01
gwinty pasują bez problemów....przynajmniej u mnie w MK3 ale wątpie by w MK4 zmienili to...
cowboy
Post autor: cowboy » wt wrz 30, 2008 10:02
p pisze:czy to co jest w tym zestawie to wszystko co potrzeba do montazu? jak to sie montuje?
wszystko jest w zestawie ...
jeśli nie masz temp oleju w MFA - a podejrzewam że nie masz toi wykręcasz zaslępkę w podstawce filtra oleju i wkręcasz sondę którą dostaniesz razem z czujnikiem
gwint pasuje ale NIE WKRECASZ do końca, gdyż jest tam stożek i wkręca się to do oporu z wyczuciem
wygląda to tak
p
Post autor: p » wt wrz 30, 2008 11:00
super dzieki koledzy za pomoc!
mam jeszcze takie pytanie warto doplacac do tego http://allegro.pl/item448704892_wskazni ... _peak.html dodam ze interesuje mnie dobre wskazanie niechce zadnych wodotryskow
MKIV ALH
cowboy
Post autor: cowboy » wt wrz 30, 2008 11:08
p pisze:mam jeszcze takie pytanie warto doplacac do tego http://allegro.pl/item448...el_sm_peak.html dodam ze interesuje mnie dobre wskazanie niechce zadnych wodotryskow
moim zdaniem warto...z uwagi na silniczek krokowy który steruje wskazówką
dobry tez jest warning, bo nie zawsze patrzysz na wskaznik
openning ceremony to faktycznie bajer i wodotrysk
Rapix
Post autor: Rapix » wt wrz 30, 2008 13:59
Tylko w MK nie wiem czy akurat tym niema miejsca w podstawie filtra... Miejsce w tedy znajduję się w bloku silnika ;)
p
Post autor: p » wt wrz 30, 2008 14:05
Rapix pisze:Tylko w MK nie wiem czy akurat tym niema miejsca w podstawie filtra... Miejsce w tedy znajduję się w bloku silnika ;)
ktorym MK? ja mam silnik alh z 12.2001
MKIV ALH
Rapix
Post autor: Rapix » wt wrz 30, 2008 14:44
chodziło mi oczywiście o MK IV a czy w Twoim jest w bloku to nie wiem, nie pamiętam w tej chwili...
Corvax
Post autor: Corvax » pt paź 03, 2008 00:55
Warto mam 3 z tej serii i i nie ma porównania z analogowymi, w zasadzie to jedyne wskaźniki autguage które warto kupić.
Pozdor
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
