EGR out - wrazenia
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » pn sie 25, 2008 12:45
jaja po prostu sa. wyjalem kolektor i nic :prayer: zero osadu,scianki troszke olejem zmoczone ale to normalka.nic nie czyscilem bo nie bylo z czego. a tyle roboty mialem zeby go odkrecic z jedna zerwana sruba..... :grrr: life is brutal albo jak to mowi cowboy ciezkie jest zycie tuningowca :bigok:
[ Dodano: 25 Sie 2008 12:47 ]
i dodam ze moj mk3 ma 260 tys przebiegu...
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 12:46 przez Adrian_3dfx, łącznie zmieniany 2 razy.
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
Kuman
Post autor: Kuman » pn sie 25, 2008 13:09
Adrian_3dfx pisze:yjalem kolektor i nic :prayer: zero osadu,
U mnie to samo w Golfie AFN po 200 tys przelotu :D Jak chciałem wyczyścić to nie miałem z czego... :bigok:
ilio
Post autor: ilio » pn sie 25, 2008 15:05
i ja się podłącze pod temat
napisze szczerze ze jestem miło zaskoczny po zaślepieniu egr,
założyłem nie kawałek blachy a uszczelkę z klingieritu .
Mam wrazenie bo nie mam tego jak sprawdzić ze auto jednak lepiej sie zbiera.
Moze wynika to z faktu ze zwór egr przepuszczał część ciśnienia z kolektora dolotowego do wydechowego , a moze mi sie wydaje.
husio
Post autor: husio » pn wrz 01, 2008 21:01
Witam wszystkich ;D
Ja tez coś dorzucę ;) Fotki mojego kolektora ;(
przed czyszczeniem:(((
Obrazek Obrazek
po czyszczeniu ;DD
Obrazek Obrazek
jutro muszę kupić uszczelki i zobaczymy co będzie ;)
szatanek
Post autor: szatanek » pn wrz 01, 2008 22:09
husio ładnie to wypucowałeś wewnątrz, a powiedz czym to potraktowałeś ?
husio
Post autor: husio » wt wrz 02, 2008 16:49
szatanek pisze:husio ładnie to wypucowałeś wewnątrz, a powiedz czym to potraktowałeś ?
najpierw wyskrobałem takim skrobakiem zrobinym ze starego pilnika ;) a pózniej płyn do mycia silników i gorąca woda, na koniec wycior do bytelek ;)
ps.
chciałem dziś kupić uszczelki i porażka, pod kolektor ssący bez problemu, ale juz te pod egr tylko oryginał i trzeba czekać :(
skręciłem na stare egr-a zobaczymy co będzie
pozdrawiam
[ Dodano: 02 Wrz 2008 18:20 ]
no i skręciłem wszystko, egr zaślepiony, na razie jest wszystko ok ;)
silnik jakby ciszej chodzi na wyższych obrotach ;)
moze troszeczke lepiej ciągnie ale minimalnie ;)
bulan
Post autor: bulan » pt wrz 05, 2008 17:02
panowie u mnie z tego zaworu egr , to znaczy z puszki ,przy daniu pedala prawie do podlogi sypie sie jakis syf z dziurek pobokach , czy to moze miec wplyw na obnizenie mocy przy 3000OBR??
gg 9963508 jakby ktos zechcial pomuc to na gg bylo by szybciej
dzieki
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 17:32 przez bulan, łącznie zmieniany 1 raz.
Broker89
Post autor: Broker89 » ndz wrz 28, 2008 17:23
Czy mógłby ktoś wstawić z Etki jakiś zrzut ekranu...mam mk4 asz i chce wyczyścić kolektor z zaworem, nie chce zaslepiać bo jak zacznie ciec to nie mam takich narzędzi typu gwintownik czy spawara. Czy nie przygotować sobie przed robotą czegoś?? uszczelek itp.
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 28, 2008 17:51
Broker89 zaślepianie EGR nie ma nic wspólnego z wyciekami z tego zaworu gdyż jak wycieka to tylko olej co idzie wężem od intercoolera, uszczelki trzeba sobie oczywiscie przygotować pod kolektor ssący i zawór EGR,
po co Ci zrzut z Etki skoro tam nie ma żadnej filozofii - kilka śrub do odkręcenia, przeczyścić, zmienić uszczelki i ponownie skręcić i gotowe.
Broker89
Post autor: Broker89 » ndz wrz 28, 2008 17:55
ale jednak nie zaślepiam narazie nie mam gdzie wyciąć blachy...a jakie uszczelki jeśli będe tylko czyścił??
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt wrz 30, 2008 12:27
Panowie, wielka prośba!
Może pomoże mi ktoś w zwymiarowaniu uszczelki między rurkę recyrkulacji, a kolektor wydechowy? Będą to od razu wymiary blachy zaślepiającej, więc pewnie nie tylko mnie się przydadzą. :grin:
I jeszcze jedno pytanko:
Jeśli wstawię blachę, to wymagane są uszczelki, czy można to złożyć na paście do wydechów np. Bosal.
Który z powyższych wariantów będzie najlepszy?
a ) - same uszczelki
b ) - uszczelki + pasta
c ) - sama pasta
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 17:22 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Broker89
Post autor: Broker89 » wt wrz 30, 2008 13:55
panowie napiszcie jeszcze przy zaślepianiu które te uszczelnki trzeba mieć bo się ponoć sypią, głowną pod kolektor?? w aso do mk4 to pewnie tania ona nie jest
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt wrz 30, 2008 17:32
No dobra zwymiarowałem sam. Wyciągnąłem rurkę i pomierzyłem. Może będzie dla potomnych. :grin:
038 131 547 A - Uszczelka metalowa. Kolektor wydechowy - rurka.
069 131 547 D - Uszczelka klingierytowa. Zawór EGR - rurka.
Tym samym, zewnętrzne wymiary uszczelek są wymiarami blachy służącej do zaślepienia zaworu EGR. Uszczelki pasują do wszystkich 1.9TDI.
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 17:37 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
Broker89
Post autor: Broker89 » wt wrz 30, 2008 21:50
dobra ile takie uszczelki w aso do ASZ'a :-D bo na allegro ni ma
