witam kupiłem Golfa 3 1.4i silnik ABD rok temu i od samego początku na wyswietlaczu pojawiał mi się komunikat INO2 (migający po przekreceniu stacyjki przez kilka sekund), ale wózek chodził bez zarzutu. Ostatnio mam problem poniewaz zapala i po chwili gaśnie z początku tylko gdy był zimny ale ostatnio nawet gdy sie rozgrzeje. Rozruch polega na kilka krptnym zapalaniu az w koncu zaskoczy. Czy ktoś moze mi podpowiedziec co moze byc, z góry dzieki.
P.S. kolega podpowiedział że prawdopodobnie padł czujnik temp.
Sylo
komunikat INO2 w golfie 3
Re: komunikat INO2 w golfie 3
NAPEWNO INSPEKCJA NIE WPŁYWA NA ROZRUCH TWOJEGO AUTKA - ŁATWO JĄ WYKASOWAĆ POSZUKAJ NA FORUMSylo pisze:witam kupiłem Golfa 3 1.4i silnik ABD rok temu i od samego początku na wyswietlaczu pojawiał mi się komunikat INO2 (migający po przekreceniu stacyjki przez kilka sekund), ale wózek chodził bez zarzutu. Ostatnio mam problem poniewaz zapala i po chwili gaśnie z początku tylko gdy był zimny ale ostatnio nawet gdy sie rozgrzeje. Rozruch polega na kilka krptnym zapalaniu az w koncu zaskoczy. Czy ktoś moze mi podpowiedziec co moze byc, z góry dzieki.
Sylo
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Zrób tak a bedzie dobrze...
Tryb programowania wskazań przeglądów :
1. Włączyć stacyjkę
2. Nacisnąć i przytrzymać reset licznika przebiegu i nacisnąć dolny przycisk ustawiania zegarka cyfrowego, lub przycisk analogowego
na wyświetlaczu pokaże sie OEL1.S (dystans w km do wymainy oleju)
3. Naciskać dolny przycisk zegarka, lub reset zegara analogowego
Na wyświetlaczu pokaże się np 12000 km, każde naciśnięcie zmniejsza wartość o 500km
4. Po ustawieniu żądanej wartości nacisnąć reset przebiegu
na wyświetlaczu pokaże się OEL2.S (czas do następnej wymiany oleju)
5. Naciskać przycisk zegara
Na wyświetlaczu pokaże się np 6 bądź 12 (czas w miesiącach do następnej wymiany oleju), każde naciśnięcie zmniejsza wartość o 1 miesiąc)
6. Nacisnąć przycisk przebiegu
na wyświetlaczu pokaże się IN01.S (licznik czasu I przeglądu)
7. Naciskać przycisk zegara
na wyświetlaczu pokaże sie 12 (miesięcy) naciśniecie zmniejsza wartość
UWAGA IN01.S przeważnie ustalony na 24000km jest ustawiany na okres czasu, a nie przebieg, wykorzystuje natomiast licznik przebiegu ustawiony w OEL1.S, który ustawiliśmy wcześniej)
8. Nacisnąć przycisk przebiegu
na wyświetlaczu pokaże się IN02.S (licznik przebiegu do II przeglądu)
9. Naciskać zegar
na wyświetlaczu pokaże się np. 48000km które zmniejszamy analogicznie jek poprzednie
UWAGA: IN02.S jest ustawiany tylko przebiegiem (nie czasem) i wykorzystuje licznik czasu ustawiony poprzednio w IN01.S
10. po ustawieniu IN02.S wyłączyć stacyjkę - programowanie jest zapisane!
Wartosci domyślne jakie podałem mogą się różnić w różnych modelach i należy je traktować orientacyjnie
Made by Corvwax
1. Włączyć stacyjkę
9. Naciskać zegar
Made by Corvwax
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
