Obroty na biegu jalowym
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » wt wrz 30, 2008 18:04
Witam wszystkich. Niedawno wyjechałem od pompiarza, ustawiał mi on dawkę paliwa. I teraz pytanko - na luzie po dokładnym rozgrzaniu silnika tj. 90 stopni mam jakieś 790 obrotów. Czy to tak ma być, nie za mało ?? Dzięki
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 20:13 przez lukasz5delm, łącznie zmieniany 1 raz.
Waluch
Post autor: Waluch » wt wrz 30, 2008 18:21
powinno być ok 930obr/min na rozgrzanym, moim zdaniem masz trochę za niskie, nie drży Ci za mocno budą ?
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » wt wrz 30, 2008 18:34
No leciutko go dygocze ale można tak jeździć ?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 30, 2008 19:13
zwiększ sobie troszke żeby przynajmniej ponad 800 na wolnych były
płaski śrubokręt i minuta roboty :bigok:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » wt wrz 30, 2008 19:40
andrew.zbyrko pisze:zwiększ sobie troszke żeby przynajmniej ponad 800 na wolnych były
No tak tylko będę miał problem z tą nakrętką na śrubie. No ale dzięki za pomoc
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 30, 2008 19:45
lukasz5delm pisze:No tak tylko będę miał problem z tą nakrętką na śrubie. No ale dzięki za pomoc
a czemu?
topbrakes.pl
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » wt wrz 30, 2008 19:48
Dlatego, że nie mam takiego klucza. Przecież ta nakrętka jest wkręcona w śrubę dość głęboko i nie mam koncepcji jak ją poluzować :grrr:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 30, 2008 19:53
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
pierwsze zdj w tym temacie zielona strzałka, śruba na płaski śrubokręt, wkręcasz i podnoszą sie obroty.
topbrakes.pl
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » wt wrz 30, 2008 20:00
Ja mam pompę bez ręcznego przyśpieszacza. U mnie nie ma tej śruby, która jest oznaczona na rys. zieloną strzałką.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 30, 2008 20:06
aha
to w takim razie regulujesz ta srubą od wydatku szczątkowego, na której opiera sie dźwignia gazu, z kontrą na kluczyk 10
topbrakes.pl
lukasz5delm
Post autor: lukasz5delm » wt wrz 30, 2008 20:10
andrew.zbyrko pisze:aha
No dokładnie o to mi chodziło. :bigok: Pozdrawiam
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt wrz 30, 2008 21:08
Kto wymyslił regulacje obrotów wydatkiem szczatkowym :kac: :bajer: po tym bedzie wolno schodził z obrotów i beda duze rozbieznosci w obrotach latem, zima po nagrzaniu i na zimno , obroty beda wtedy juz nie doustawienia- bo wydatek reguluje sie na stole pobierczym i po tym jest trudno go dobrze wyregulowac. Obroty regukuje sie śrubka przyspieszacza
[ Dodano: Wto 30 Wrz, 2008 ]
Regulujesz nr 1 lub 3 jak zabraknie skali regulacji
1. Samochód nagrzany do temp. min 80st- bo do temp. 64 dogrzewaja sie swiece i obroty sa nizsze. Przed regulacja włącza sie obroty na liczniku- te elektroniczne, bo wskazówkowy jest niedokładny. Najlpeije ustawic tak około 930 obr.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 30, 2008 21:20
Zgadza sie, ale kolega pisze że ma starszą pompe, w której nie ma tej regulacji, były one chyba w golf II, i tam z tego co się orientuje obroty reg sie wydatkiem szczątkowym, bodajże governor ma troszke inną budowę i tych pompach..
topbrakes.pl
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt wrz 30, 2008 21:23
andrew.zbyrko pisze:Zgadza sie, ale kolega pisze że ma starszą pompe, w której nie ma tej regulacji, były one chyba w golf II, i tam z tego co się orientuje obroty reg sie wydatkiem szczątkowym, bodajże governor ma troszke inną budowę i tych pompach..
W AAZ sa dwie pompy wtryskowe do konca 94 z recznym przyspieszcazcem i pionowa śrubka regulacji i po 95r z automatycznym regulatorem przyspieszcza - innych nie było. W pierwszej obroty regulujemy nr 1 a w drugiej z uwagi ze nie ma śrubki nr 1 regulujemy śruba nr 3 a nie wydatkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 70 gości
