Stacyjka z imm - możliwa wymiana na stacyjke bez imm.?
carter19
Post autor: carter19 » pn wrz 29, 2008 21:54
Witam, mam problem, ale nie z VW lecz z Huyndai'em Atos (zwykły nie Prime) z 1999roku.
Przy przekręcaniu kluczyka stacyjka stawia opór i żeby dojść do następnego kroku (np z zapłonu od rozrusznika) trzeba kluczyk wcisnąć lub pociągnąć i próbować kilka razy czasami troche na siłe. Byłem pytałem w salonie huyndai bo kiedyś kupiłem tam klamke taniej niż zamiennik w sklepie i powiedzieli mi cene 600zł bo ma immobilaiser....
Na szrotach ani w sklepach moto nie byłem jeszcze, mam pytanko czy jeżeli kupie stacyjke bez immo. np. ze szrotu albo w sklepie to czy po podłączeniu będzie chodzić??
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 29, 2008 22:16
by chodzilo ale bys musial podpiac immo taki na te czujki bo masz odciecie i by nie palil bez immo
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
carter19
Post autor: carter19 » pn wrz 29, 2008 22:33
a czy jest to do zrobienia samemu czy lepiej mechaniorowi oddać?? pewnie jakby był schemat to by zrobił....
p.s. a jak kupie używke z immo to czy trzeba coś dodatkowo robić czy wystarczy wymienić??
p.s.2 a jak sprawdzić czy na pewno mam immo? kluczyk jest nierozbieralny a w salonie powiedzieli że w 99 roku wszystkie miały...
szopek87
Post autor: szopek87 » wt wrz 30, 2008 09:26
1 bedzie chodzic tylko zeby byla dobrze wymontowana bo niektore osoby jak wymontowuja to potrafia uszkodzic
2 musial bys wziasc i pojsc do tych co klucze dorabiaja i Ci sprawdzi czy jest immo ja tak robilem ale te bez immo nie maja chyba tyle przewodow do wpinania
carter19
Post autor: carter19 » wt wrz 30, 2008 10:27
immo jest na pewno
sprawdziłem pewien mit: owinąłem kluczyk folią aluminiową i nie odpalił....
szopek87
Post autor: szopek87 » wt wrz 30, 2008 14:20
poszukaj z rozbitka lub anglika a jak nie to moze elektryk uratuje ta stacyjke
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 30, 2008 15:04
Masz taniej
http://www.moto.allegro.pl/item41613955 ... prime.html
carter19
Post autor: carter19 » wt wrz 30, 2008 20:26
hmmm to troche *#cenzura#*...tyle zachodu o głupią stacyjke.... narazie niech sie zacina, gorzej jak któregoś dnia nie zadziała...
dzieki za pomoc
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr paź 01, 2008 19:38
carter19, dowiedz się czy nie ma możliwości wyłączenia immo poprzez podłączenie komputera diagnostycznego. Wtedy możesz wymienić sobie stacyjkę na taką bez immo a komputer nie będzie robił żadnych problemów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
