witam.
mam problem z pulsujacym pedalem hamulca podczas hamowania.
dodam ze przednie hamulce wymienilem jakies 2 miesiace temu. pomyslalem ze moze tarcze skrzywily sie z przegrzania a ze pracuje w firmie w ktorej mam dostep do tokarek znajomy zalozyl w celu przetoczenia przy czym okazalo sie ze sa idealnie rowne :/
w z wiazku z tym mam do was pytanie co moze byc jeszcze przyczyna takiego zachowania??
zawiesc moze kola do wywazenia? aaa jeszcze jedno tyl hamulce sa w stanie do wymiany tyle ze czekam za kasa. czy moze problemem jest luz na drazku stabilizatora bo slyszalem ze to tez moze byc powodem takiego zachowania.
pozdrawiam i dziekowki z gory za pomoc
pulsujacy pedal hamulca
kropek1980
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 21:37 przez kropek1980, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
kropek1980
drążek stabilizatora nie wszystkie mk3 go posiadaja
ale owszem to moze być usterka układu zawieszenia jak i układu kierowniczego
ale rozumiem ze wymieniłes klocki i tarcze w komplecie ?
- montarz tarcz został przeprowdzony prawidłowo -oczyszczona przylgnia tarczy z dokręceniem piasty włącznie ?
a teraz powiedz czy na ( zimnych ) hamulcach hamując z więkrzej prędkości są te same objawy ???
jakiej firmy masz te tarcze ?
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 21:53 ]
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 22:04 ]
takze wątpliwo.sci jest wiele i pytan i pytań do ciebie jeszcze więcej
napisz z jakich prędkości podczas hamowania najbardziej pedał drga ??
czy przy pierwszym hamwaniu równiez ???
czy moze bardziej na skręconych kołach ???
w jakim stanie sa opony???
układ kierowniczy ???
układ zawieszenia ???
a moze masz ABS ??
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 22:06 ]
taka sobie lektura
http://archiwum.automotoserwis.com.pl/a ... /artyk.htm
jeżeli szczeki masz do wymiany (o ile je masz ) to nie zastanawiaj się tylko zrób to bo usterka tylnich hamulców moze powodowac to samo (drgania pedału chamulca )kropek1980 pisze: aaa jeszcze jedno tyl hamulce sa w stanie do wymiany tyle ze czekam za kasa.
a moze masz ABS ??
taka sobie lektura
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 21:51 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
