Dorobienie kluczyka scyzoryk
Mam pytanie,kupiłem samochód z dwoma kluczykami scyzoryki trzy przyciskowe tylko że centralny nie działał, aktywowałem go vagiem i nie działa mi 3 przycisk tzn od otwierania tylnej klapy jak go aktywować?narazie działają mi dwa przyciski lock i unlock a gdy wciskam trzeci od klapy nic sie niedzieje, czy w ogóle obsługuje mi mój golf(rok 03, 3 dzrzwiowy) ta funkcje?
mysle ze ten kluczyk bedzie pasowal do twojego golfaPS83BXL pisze: mam tylko jeden kluczyk i chce drogi i niewiem jaki powinien byc,
mam GOLFA 4 styczen 2002r po odczytaniu VAGiem nr zegarow na koncu jest '6' wiec chyba immo 3
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
greg
greg
greg
greg
w sumie bardzo daleko nie jest, przejazd kosztowałby mnie w granicach 50zł + robocizna. jeśli razem wyjdzie taniej niż u jakiegoś mechaniora i soboty wchodzą w grę to ja się bardzo chętnie przejadę.
a co z tą instrukcją
czy to też tyczy się vagtacho? czy to nie o ten pin chodzi?Fahoo pisze:Procedura adaptacji kluczyków:
wkładamy prawidłowy kluczyk do stacyjki (taki, którym można uruchomić silnik) i włączamy zapłon,
w programie wybieramy opcję [Immobilizer],
jeśli nie nastąpiło połączenie, oznacza to że immobilizer obsługiwany jest przez sterownik liczników, więc należy wybrać opcję [Liczniki (inspekcje)],
następnie z opcji wybieramy [Logowanie],
jako kod wpisujemy numer zaczynający się od 0 i następnych 4 cyfr, które znajdują się na blaszce dołączonej do kluczyków. Jeśli te 4 cyfry nie są dostępne można posłużyć się numerem identyfikacyjnym sterownika (u dołu ekranu programu DeltaScan) i za jego pomocą wpisać brakujące 4 cyfry potrzebne do procedury logowania.
po przyjęciu kodu w procedurze logowania, wybieramy opcję [Adaptacje],
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 18:37 przez paczu, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
W najbliższych dniach również mam zamiar doorbić kluczyk scyzoryk do swojego golfa plusa i mam takie pytania bo czytam i czytam i już nic nie rozumiem. Jedni piszą iż programowanie odbywać się może za pomocą VAGa inni zaś opisują jakąś kombinację z dwoma kluczykami (starym dobrym i nowym dorobionym) np. na tej aukcji http://www.allegro.pl/item484794196_now ... do_vw.html . Oczywiście interesuje mnie tylko taka metoda która nie potrzebuje PINu bo go niesttey nie mam (no chyba że można go w jakiś dostepny sposób odzyskać).
Czy może ktoś kto siedzi w tym temacie (i może zdradzić troszkę tajemnicy
podsumować wkońcu ten wątek i napisać co jest potrzebne aby być szczęśliwym posiadaczem nowego kluczyka wpełni zaprogramowanego (czyli i otworzą się drzwi z kluczyka, i odpali sie samochód, i będą działały wszystkie 3 przyciski w pilocie) bo jak na razie to tylko wiem że trzeba kupić kluczyk nowy taki sam jak ten stary i wyciąć grot, a co dalej?
P.S.
Czy ten kluczyki z poniżsych aukcji to rzeczywiscie oryginalne scyzoryki jakie można dostać w autoryzowany serwisie czy to jakies dobre podróby lub kluczyki odnawiane??
http://www.allegro.pl/item494703976_now ... skowy.html
P.S.2
Ewentualnie prosze o jakiś kontakt do osby z okolic Łodzi, która wykonuje takie kompleksowe dorabianie w rozsądnych cenach
P.S.
P.S.2
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 21:42 przez arti82, łącznie zmieniany 1 raz.
pewności nie mam bo jestem trzecim właścicielem. tak w ogóle to jest dziwna sprawa, samochód został sprowadzony z włoch ja go odkupiłem w Polsce z jednym kluczykiem, dziś kluczyk rozebrałem żeby sprawdzić na jakiej częstotliwości nadaje a tam jest napisane "Ministerstwo łączności, świadectwo homologancji nr..." czyli kluczyk był dorabiany w Polsce... oryginałów nie ma i nie ma pewności czy zegary są fabrycznegreg pisze:jelśs nie masz pewności czy zegary nie były wymieniane nie masz po co do ASO jechać
greg, a ile by u Ciebie koszytowała usługa zakodowania kluczyka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
