dziwny stukot - pomocy
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz wrz 11, 2005 19:38
przeguby albo poduszka
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz wrz 11, 2005 20:09
Ja stawiam na przegub - a jak na max skręcie ruszasz do przodu to co się dzieje ???
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2005 20:11 ]
hmmm - a jeszcze jedno pytanie - jakie masz zawieszenie, bo może poprostu opona obciera Ci o nadkole??
Yabol
Post autor: Yabol » pt paź 07, 2005 22:28
moze tez byc łożysko amortyzatora, ja miałem podobne objawy pojechałem do mechanika i okazało sie ze to łożysko, zmienił i chodzi bez stukania
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/530ee4524423e5b5e10d8.jpg[/img]
Jak Pomógł kliknij pomógł ;] jak nie pomogł to pewnie spamował ;] :P
daaroo
Post autor: daaroo » sob paź 08, 2005 00:30
jak od czasu do czasu to moze przegob pyka
Bula88
Post autor: Bula88 » sob paź 08, 2005 18:57
a poducha pod skrzynia??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 15, 2005 10:43
to napewno przegub zewnętrzny super robota tylko musisz jednym szlagiem zbić przegób i uwazaj zeby ci z wieloklinu nie wyszła półośka z e skrzynki szkoda oleju :kufel:
tomamat
Post autor: tomamat » wt lis 15, 2005 12:32
misiek100053 pisze:amorki mam nowe i przegóby są okej sam jusz nie wiem
ze masz nowe amorki to nie znaczy ze ci wymienili lozyska na nich. wymieniane sa tylko wklady w kolumnie "macpersona"(albo jakos tak). lozyska sa to te czesci ktore przykrecasz do karoserii pod maska. czasami wybija sie tulejka metalowa i dlatego puka i stuka. a skad wiesz ze przeguby sa okej?? ja wlasnie na nie bym stawial
czyś
Post autor: czyś » wt lis 15, 2005 12:50
poduchy pod silnikiem i skrzynią - przede wszystkim przednia pod silnikiem i pod skrzynią, mało prawdopodobne, żeby była to boczna poducha silnika
tomamat
Post autor: tomamat » wt lis 15, 2005 13:25
czyś pisze:przede wszystkim przednia pod silnikiem i pod skrzynią
wydaje mi sie ze poduchy nie maja tu nic do rzeczy gdyz stukalyby nietylko na maksymalnym skrecie a w kazdym przypadku przy ruszaniu samochodem. ale moge sie mylic
qbab
Post autor: qbab » wt lis 15, 2005 15:37
tomamat pisze:
Niekoniecznie, nie dalej jak w zeszlym tygodniu wymienialem poduszke przednia bo mi pukalo z tylu przy dynamicznym ruszaniu (o ile 1.6D moze dynamicznie ruszyc :) ). Prawdopodobnie silnik sie odchulal i popychal albo wyciagal wydech tak ze pukal o cos z tylu. Poza tym silnik uderzyl w obudowe wentylatora chlodnicy i musialem ja pozniej prostowac zeby wentylator mogl sie krecic.
QbaB
tomamat
Post autor: tomamat » wt lis 15, 2005 16:42
qbab pisze:Niekoniecznie, nie dalej jak w zeszlym tygodniu wymienialem poduszke przednia bo mi pukalo z tylu przy dynamicznym ruszaniu (o ile 1.6D moze dynamicznie ruszyc Smile ). Prawdopodobnie silnik sie odchulal i popychal albo wyciagal wydech tak ze pukal o cos z tylu. Poza tym silnik uderzyl w obudowe wentylatora chlodnicy i musialem ja pozniej prostowac zeby wentylator mogl sie krecic.
wporzadku ale co ma do tego maksymalny skret??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
