Cos syczy? Turbina?
Bastek666
Cos syczy? Turbina?
Post autor: Bastek666 » czw wrz 25, 2008 09:08
Czesc.zauważyłem że na luzie, oprócz charakterystycznego klekotu dla diesla, słychać jeszcze cichy sssssyykk.Czy to normalne? ? toturbinachodzi czy co ?silnik to 1.9 TDI
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 23:35 przez Bastek666, łącznie zmieniany 1 raz.
Bastek
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw wrz 25, 2008 13:01
Bastek666 pisze:...Czy to normalne...
Raczej nie normalne. Sprawdź szczelność układu dolotowego, oraz skąd dochodzi ów "sssssyykk".
Na wolnych obrotach powinieneś słyszeć tylko czysty klekot TDI. :grin:
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
przemasgti
Post autor: przemasgti » pt wrz 26, 2008 18:25
możliwe ze masz nieszczelny układ wspomagania hamulców,
only vw
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » śr paź 01, 2008 18:49
Sprawdź w jakim stanie masz intercooler’a ja miałem podobne syczenie I podczas postoju I w trakcie jazdy. U mnie przyczyna był dziurawy intercooler. Auto było po dzwonie i ktoś nie dopilnował dokładnych oględzin elementów znajdujących się w okolicy zderzaka. Zakleiłem dziurę i jest wszystko OK.
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
hudy85
Post autor: hudy85 » śr paź 01, 2008 21:40
ja mam chyba to samo ,tyle ze u mnie trzeba odczekać chwile po odpaleniu silnika. Zauważyłem tez ze wystarczy leciutko nacisnąć i puścić gaz i syczenie na krotki czas znika :?
