Jaki subwoofer do Lanzar Vibe 231 ?
luk99
Post autor: luk99 » pn lis 14, 2005 22:33
Kupilem wkoncu wzmaczniacz Lanzar VIBE 231.
Teraz pytanie : [tube oczywiscie która mam Magnata 3001 300Rms sprzedam!]
I jaki sub z glosnikiem nalezalo by kupic pod ten wzmaczniacz zeby gralo do dobrze. Chodzi gownie o w miare mocy bass.
Myslalem nad Hertz Hertz ES 250 skrzynie basową (35 L) 18 mm płyty mdf
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72391320 lub skrzynia basową (20 L)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72390917
ew. jakis Hertz 30cm ale nie wiem czy warto do tego wzmaczniacza.
a moze jakis Pioneer TS W306C - 30cm 1000W + skrzynia ileś tam litrów?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71470310
I jak to jest ze skrzyniami , maja miec bassreflex czy nie , ew. jakie pojemnosci do tych glosnikow?
Cena ok 400 ze skrzynia.
Slucham hh i techno.
Aha jak ustawic wzmaczniacz tzn. zakres niskich , level , ew. podbicie itd. zeby gralo to optymalnie ?
Natomiast przy jakiej skali na radiu powinienem uzyskiwac juz porzadny bass, przy tej tubie jest to ok 40 przy 1/3 level na wzmaczniaczu i podbiciu bass +18. Ew. max level i bez podbicia tylko jakos to cienko troche gra wtedy trzeba loude na radio wlaczyl na LOW.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 15, 2005 10:26
Dlatego nie polecm tub przy takim podbiciu skrzynia łupie nie przeciętnie. Z tego co pamietam ten wzmacniacz jest stabilny przy dwuch opach więc polecam pioneerka 25 cm z podwujną cewką po 4 omy na cewce. Do obejrzenia na stronie www.dsv.com.pl
TUTENHAMON
luk99
Post autor: luk99 » wt lis 15, 2005 15:54
Witam. Dzieki za odpowiedz ale mam jeszcze pytanie. Czy nie lepiej wziasc Pioneera 30cm z podwojna cewka bo cena bardzo podobna.
Co do wzmaczniacza to jest on stabliny 2ohm ale przy normalnym podlaczeniu, natomiast w omostku 4ohm
Takie znalazlem na tej stronie
25cm:
TS-W256DVC - 315 zl
30cm:
TS W306DVC - 329 zl
czy moze chodzi to o :
TS-W101SPL - 25cm
TS-W121SPL - 30 cm ?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 15, 2005 16:00
to zależy czy chcesz zawalać bagażnik 30 potrzebują skrzyń w ranicach 45 -50 litrów jesli cię stać to zakup TS W 121 SPL ale wzmacniacz masz za słabiutki ja osobiście korzystam z takiego głosnika
TUTENHAMON
luk99
Post autor: luk99 » wt lis 15, 2005 16:03
Co do wzmaczniacza to jest tak :
Bridgeable at 4 Ohms
2 Ohm Stereo Stable
Natomiast wielkosc nie gra roli.....jezlei 30 cm bedzie gral lepiej niz 25 to oczywiscie wezme wiekszy.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 15, 2005 16:05
Jakość dżwięku bedzie ta sama ale ciśnienie 30 poda wieksze ale skoro on w mostku nie jest stabilny przy 2 omach to musisz kupić jednocewkowca.
TUTENHAMON
luk99
Post autor: luk99 » wt lis 15, 2005 16:19
Aha....
Jeszcze pytanko jezeli cena tego jedno cewkowego jest ok 20-30 zl miejsza to sie oplaca?
Czy lepiej odrazy dwucewkowy , bedzie on lepiej czy gorzej gral ?
I jak bedzie ze skrzynia.....skrzynia musi byc calkowicie zamknieta czy moze z bassreflexem ?
[ Dodano: Wto Lis 15, 2005 15:23 ]
a....widze napisales "musze" wiec chyba tylko jedno cewkowy zostaje
tj. Pioneer TS W306C - 30cm - 299 zl ?
No to jeszcze tylko jak z ta skrzynia
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2005 16:26 przez luk99, łącznie zmieniany 1 raz.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 15, 2005 16:25
Te głośniki pioniera zarówno dwu jak i jedno cewkowe najlepiej pracują w bass reflexie. Natomist najlepiej zakupić dwucewkowca ale czym go zasilisz skoro twój wzmacniacz nie poda mu 2 om .
TUTENHAMON
luk99
Post autor: luk99 » wt lis 15, 2005 16:30
Czyli zostaje mi tylko :
+ skrzynia ok 50l z bassreflexem ?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 15, 2005 16:34
Tak
[ Dodano: Wto Lis 15, 2005 3:36 pm ]
Szkoda że przed zakupem tego lanzarka nie podpytałeś się na forum czy go brać czy nie.
TUTENHAMON
luk99
Post autor: luk99 » wt lis 15, 2005 16:37
Jeszcze byl ten exetec 150.2 ale on tez nie jest stabliny przy 2ohm. A cena byla podobna. Lanzar 350 a exetec 370. A cos wiecej to juz pewnie z 500-600zl. Nom ale trudno sie mowi mam nadzieje ze wielka roznica pomiedzy nimi az taka nie jest, najwyzej w najblizszej przyszlosci sie zmieni. Poki co trzeba od czegos zaczac lepszego niz magnat 3001 i blaupunkt gta2100 bo takie cos mialem kiedys mialem.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 15, 2005 16:43
NIe no pewnie w końcu to pioneer
TUTENHAMON
luk99
Post autor: luk99 » wt lis 15, 2005 16:45
Ok to dzieki ci bardzo. Trzeba bedzie zakupy powoli robic.
Co do skrzyni.to maja rozne scianki od 18- 30 mm.
Jaki wymiar bedzie najlepszy i z czego taka skrzynai powinna byc zbudowana plyta czy inne material ?
Tylko 45-50 litrow wchodzi w gre bo mam mozliwosc tanio kupic 57l ale to chyba za duzo ?
I jak to wyglada czy lepiej jak jest wyzsza , moze dluzsza trapzer, prostokat czy kwadrat , bo linkt do tego programu Beatbox nie dziala.
Myslalem tez nad takim czyms ale 50 l
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72299755
Aha.....jeszcze ostatania wazna sprawa :)
Jezeli chodzi o montaz glosnika do skrzyni to jak to wyglada...
Glosnik w skrzyni powinnien byc zamontowany do gory czy w gore pod skosem czy w bok. A subwoofer stac glosnikiem w strone klapy czy w strone kierowcy badz na bok ?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 15, 2005 23:29
Skrzynia basowa powinna być wykonana z MDF-u grubość sianek im grubsza tym lepsza. głosnik wszysko jedno jak i gdzie bedzie zamontowany jak zakupisz pionka to w instrukcji już będziesz miał podany litraż poszczegulnych skrzyń będą trzy zamknięta bass reflex i pandbass. Ustawienie najlepiej w stronę klapy bas bardziej wibruje po aucie jest bardziej czysty.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
