auto szarpie po odjeciu gazu
Cordoba
Post autor: Cordoba » czw paź 02, 2008 17:02
Mam taki problem. Gdy wciskam mocniej i puszczam pedał gazu to autko mocno szarpie. Jaka moze byc przyczyna? Czy moze to byc wina katalizatora? Autko ma silnik 1.9 TD AAZ i najechana 230000.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw paź 02, 2008 17:57
mam ten sam objaw, i nie tylko Ja
sprzęgło raczej odpada, po wymianie to samo
zastanawiam sie czy to czasem nie skrzynia biegów ma jakieś "drobne luzy" i po zmianie obciąrzenia [silnik napędza/hamuje] pojawia się to szarpnięcie
albo jeszcze pompa wtryskowa po puszczeniu pedału gazu za gwałtownie obcina dawke paliwa - tylko wtedy szrpniecie powinno być delikatne!?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Cordoba
Post autor: Cordoba » czw paź 02, 2008 18:17
u mnie sprzegło tez niedawno wymienione:/
szak
Post autor: szak » czw paź 02, 2008 19:09
A w jakim stanie masz kolego poduszki pod skrzynią i silnikiem :?:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw paź 02, 2008 19:27
U mnie czasami jest lekka poprawa z tym szrpaniem i jednocześnie dgania przenoszone na koroserie ze silnika też są mniejsze,
czyli ma to jakiś związek ze sobą..
Tylko jak sprawdzić która to dokładnie poduszka?? jest na to jakiś prosty sposób, czy tylko wymiana?
topbrakes.pl
Cordoba
Post autor: Cordoba » czw paź 02, 2008 19:28
a tego nie wiem. A jak je sprawdzic?
szak
Post autor: szak » czw paź 02, 2008 19:39
Jeśli jest już w kiepskim stanie to poprostu wizualnie zobaczyć na kanale lub jeśli jest możliwość to z góry w jakim stanie są połączenia. A czy przy gaszeniu i ruszaniu są wyczuwalne silne drgania???
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw paź 02, 2008 19:45
tak przy ruszaniu ok 1400 obr do ok 1600 przenosi drgania na karoserie, czasem wieksze czasem mniejsze, raz nawet przez bardzo krótki czas wogule prawie nie bylo drań, ale przeważnie są
topbrakes.pl
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw paź 02, 2008 19:54
Prawdopodobnie poduszki, u mnie jak były dwie padnięte to strasznie telepało buda na jałowym biegu i przy ruszaniu, a najgorzej było jak szybko zdejmowałem nogę z gazu, silnik wtedy szarpał jak szalony...Wymiana poduszek pod silnikiem i problem z głowy :)
Koszt niezbyt duży, za 3 poduszki dałem około 110zł ;)
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw paź 02, 2008 19:58
Lukas-182 pisze: najgorzej było jak szybko zdejmowałem nogę z gazu, silnik wtedy szarpał jak szalony...Wymiana poduszek pod silnikiem i problem z głowy
chyba to samo bedzie u mnie, przy wymianie poduszek trzeba podpierac silnik? poduszki sie dokręca "do konca" "na chama"??
topbrakes.pl
Cordoba
Post autor: Cordoba » czw paź 02, 2008 20:35
mam jeszcze taki problem ze jak " pompuje " pedałem gazu to silnik szarpie tak jakby się dławił
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw paź 02, 2008 20:41
Cordoba pisze:mam jeszcze taki problem ze jak " pompuje " pedałem gazu to silnik szarpie tak jakby się dławił
kopci na czarno?
pompuje?? czyli wciskasz gaz do podłogi??
topbrakes.pl
Cordoba
Post autor: Cordoba » czw paź 02, 2008 20:58
nie kopci. "pomuje" czyli w czasie jazdy szybko wciskam gaz i puszczam
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw paź 02, 2008 22:00
andrew.zbyrko pisze:chyba to samo bedzie u mnie, przy wymianie poduszek trzeba podpierac silnik? poduszki sie dokręca "do konca" "na chama"??
Tak, silnik najlepiej jest podwiesić na łańcuchach... Poduchy przykręcasz na wyczucie ale mocno, solidnie śruby muszą trzymać, wartości momentu ci nie podam, bo zawsze na wyczucie przykręcałem :)
