GOLF I PRZERAŻLIWE STUKI Z PRZODU
SCRASH
Post autor: SCRASH » wt lis 15, 2005 18:30
WITAM.PEWNIE NIE RAZ JUZ ODPISYWALISCIE NA TE TEMATY ALE NIE POTRAFIE SIE DOSZUKAC NA TYM FORUM ODPOWIEDZI NA MOJ PROBLEM.W CZASIE JAZDY NA KAZDEJ DZIURZE STUKA MI COS Z PRZODU I NIEWIEM CO TO JEST A PRZY DUZEJ PREDKOSCI NA NIEROWNOSCIACH KIEROWNICA DZIWNIE SIE ZACHOWUJE ALE NIE ZNOSI MI AUTA . MECHANICY MOWILI MI ZE GLOWNA PRZYCZYNA STUKOW JEST ZUZYCIE TYCH GUM CO SA NA GORZE MCPERHSONOW WIEC JE WYMIENILEM.WYMIENILEM ROWNIEZ TULEJE GUMOWA NA SRODKU WAHACZA I NA KONCU (TA MOCOWANA DO PODLOGI) ALE BEZ SKUTKU. JESLI ZROZUMIELISCIE O CO MI CHODZI TO PROSZE O POMOC.
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 15, 2005 18:54
Scrash czy mógłbyś pisać małymi literami, łatwiej się czyta, a poza tym drukowanych używa się jak chcesz np krzyczeć i nie jest to w dobrym guście.
ok.
A jak wyglądają amortyzatory bo to pewnie one tak walą, bo są zużyte.
Black
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lis 15, 2005 18:54
łączniki drążka stabilizatora nalzey sprawdzić , albo końcówki drązka kierowniczego
te pierwsze to sa mocowania takie pałąka spinającego wahacze, idacego od jedego kola do drugiego pod silnikiem
t-tas
Post autor: t-tas » wt lis 15, 2005 19:28
a może to drązek kierowniczy?ja tak miałem i jak wymieniłem pojawiła sie cisza-trzeba podnieść autko i poszarpać za koła- jak nie ma luzów to może amory-pokiwać autkiem-czy się buja czy nie-jak się mocnobuja to mogą być amory
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lis 15, 2005 19:39
ruszajac kolem to mozesz wyczuc luz wszytkiego, koncowek drazkow , lozyska, tulej wahaczy itd,
zeby wyczyc luz na drazku kieroniwczym nalezy poruszac drazkiem kierowniczym :helm:
t-tas
Post autor: t-tas » wt lis 15, 2005 19:51
ok -przy sprawdzaniu zawiechy najlepiej znaleźć sobie kogoś kto ci kołem bedzie ruszał a samemu należy obserwować i dotykać tzw punktów węzłowych-końcówki drazka,drążka,swożnia kulistego zwrotnicy i co tam sobie kto wymarzy aby zauważyć czy wyczuć luz
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 15, 2005 22:06
Krzyżak układu kierowniczego albo jak pisze kolega wyżej drążek kierowniczy.
vasyl22
Post autor: vasyl22 » śr lis 16, 2005 01:00
ja mysle ze to amorki ale zgodze sie rowniez ze i koncowki drazkow moga byc fatalne tuleje na wachaczach odgrywaja takze wielka role reszte napisali koledzy wiec działaj
vwfun
Post autor: vwfun » śr lis 16, 2005 01:07
albo maglownica.mam podobne objawy i bylem u znajomego diagnosty by mi wszystko sprawdzil co sie okazalo mam luz na maglownicy.pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
